leggendo un po sul web varie idee di gente.... mi sono imbattuto su un dubbio!!
è possibile prendere un gruppo di continuità di PC ad esempio uno da 1kw e collegarlo alla rete di casa modificando la presa??
tralasciando il fattore sicurezza e il fattore di legalità! è possibile?? o il contatore stacca perche notà qualcosa di strano nella linea??
Curiosità inverter e rete!
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Assolutamente da non fare. E poi che senso avrebbe
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
perche sono interessato all acquisto di un grid tie connect per la connessione in rete dell energia prodotta da fotovoltaico o eolico fatto in casa......! era per capire se sfruttano lo stesso sistema.... e cosa accadrebbe in quel caso?? so che se stacco il contatore e immetto in rete automaticamente alimenterei tutto in casa (potenza permettendo) ma se collego a contatore connesso....???
francesco_17
8 1 5 - Frequentatore
francesco_17 ha scritto:...ma se collego a contatore connesso....???
KA-BOOM!
Il grid tie connected come fa a permettere questa funzione? È realmente possibile?
francesco_17
francesco_17 ha scritto:Il grid tie connected come fa a permettere questa funzione?
Sono inverter fatti apposta per quello scopo e NON possono essere sostituiti da un normale inverter: la tensione di un inverter normale non è sincronizzata con quella di rete e se lo collegassi in parallelo alla rete il risultato sarebbe disastroso.
Qui puoi trovare delle informazioni più dettagliate.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Un inverter normale si comporta, visto ai morsetti di uscita, come generatore di tensione, un inverter grid tie invece si comporta come una vera resistenza negativa che genera potenza.
Salve una curiosità sugli inverter grid tie. Cosa accade quando c'e' un black out o viene interrotta volontariamente la corrente dall'Enel magari per manutezione o riparazioni? L'inverter in questione è in grado di capire che non deve erogare corrente a causa del distaccamento?
Certo che è in grado di farlo. Anzi, è obbligato dalla normativa. In caso di assenza di rete deve disconnettersi aprendo il dispositivo di interfaccia.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Grazie per il chiarimento
Giovepluvio
Un altro dubbio su questi inverter: quando producono corrente ad esempio da un pannello solare, se questa corrente non viene usata dal circuito di casa dove è connesso l'inverter va fuori dall'abitazione? E se si viene conteggiata dal contatore Enel?
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
