vu meter led
[1] vu meter led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 feb 2012, 22:00
ciao a tutti... io e un mio amico abbiamo disegnato questo circuito e volevo sapere se fosse giusto e funzionante se messo su millefori...
grazie in anticipo a tutti... :ok:
113 5 7
[2] Re: vu meter led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 feb 2012, 22:53
Per prima cosa direi che i LED sono messi al contrario...
(e non dovrebbero servire le resistenze limitatrici).
Consiglio di seguire il datasheet.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: vu meter led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 feb 2012, 22:57
Per fare un VUMeter e' piu' adatto, come integrato il 3915 o 3916,
Gli schemi li trovi nel relativo datasheet.
Darei un'occhiata ai led, non mi sembrano ben messi.
[4] Re: vu meter led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 feb 2012, 23:34
provvedero il prima possibile ad apportare le modifiche... :-)
avrei una domanda xo... Se io uso un imput audio da jack quindi con la femmina da pannello io ho 3 piedini e nel mio schema me ne occorre solo uno... :shock: Come posso fare..??
113 5 7
[5] Re: vu meter led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 feb 2012, 9:55
Se la tua e' una fonte stereofonica, avrai le uscite L e R (destro e sinistro per i due canali) ed una comune da collegare alla massa.
I casi sono due: o realizzi due VUMeter (uno per canale) o ti accontenti di adoperarne uno soltanto mettendo L o R come input ed il comune alla massa del VUMeter.
[6] Re: vu meter led
Messaggioda Foto Utentedimaios » 23 feb 2012, 10:13
dimitri94 ha scritto:... Se io uso un imput audio da jack
Consentimi di fare un'appunto senza passare per un purista della lingua.
Si dice INPUT ( ingresso ) e non IMPUT. Spero sia solo un errore ortografico dovuto al fatto che sulla tastiera la lettera "M" risiede vicino alla "N". Se lo scrivi su un documento ufficiale ( es. specifica tecnica ) vieni giudicato male a prescindere dal contenuto del documento.
Questa svista è molto comune ed è seconda solo alla scrittura errata di "know how" le cui innumerevoli storpiature sono famosissime ed in continuo aumento (es. nowau oppure il terribile knockout [-X ).
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[7] Re: vu meter led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 23 feb 2012, 11:13
Foto Utentedimaios grazie per la correzione ma è stata una svista in quanto scrivevo di fretta... ;-)
dimaios ha scritto:senza passare per un purista della lingua
don't worry una correzione è sempre ben accetta... :ok:
marco438 ha scritto:Se la tua e' una fonte stereofonica, avrai le uscite L e R (destro e sinistro per i due canali) ed una comune da collegare alla massa.
grazie mille era la risposta che volevo... :ok: :ok: :ok:
113 5 7
[8] Re: vu meter led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 24 feb 2012, 17:41
non mi sono ricordato del diodo... #-o #-o quale dovrei usare.....?
113 5 7
[9] Re: vu meter led
Messaggioda Foto Utentedimaios » 24 feb 2012, 18:16
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[10] Re: vu meter led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 26 feb 2012, 15:49
sono riuscito a realizzarlo ed è perfettamente funzionante!! :D grazie mille a tutti per l' aiuto e la disponibilità... :D
siete grandi... =D> :ok:
113 5 7
