Calcolo Potenza Disponibile
[1] Calcolo Potenza Disponibile
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 24 feb 2012, 11:27
Ho il seguente semplice circuito
generatore di tensione ai cui capi ho collegato,nel + una resistenza di 3ohm e poi tra il secondo morsetto
di questa e il - del generatore, il parallelo tra un condensatore di 40uF e la serie R + L da determinare.
Il generatore è tutto il circuito alla sinistra della serie R+L (punti A-B). Frequenza di lavoro 1KHz sinusoidale
Ho necessità di calcolare r ed L in modo che il generatore eroghi la sua potenza disponibile.
Ho proceduto come segue: ho derminato l'equivalente Thevenin ai capi A e B ottenendo come
tensione a vuoto
V0=\frac{V*(625-150\pi*J)}{(36\pi^2+625)}
e come impedenza equivalente:
Zeq=\frac{(1875-450\pi)} {(36\pi^2+625)}
A questo punto ho posto Zequivalente = R - J2pi*1000*L e ho determinato correttamente
R=1.92ohm (in effetti il mio valore corretto è 1.9126 ma la soluzione è questa e penso sia comunque corretto) e L=0.23mH
Il poblema sta nel determinare il |V| tale che il generatore eroghi una potenza disponibile di 2W.
Ho operato come segue:
ho usato la formula |V0|^2/(8*Rg), dove V0 in questo caso è la formula ottenuta sopra come equivalente thevenin e Rg=reale di Zeq determinata all'inizio.
Svolgendo i calcoli ottendo |V|=sqrt(48)=6.928, ma la soluzione corretta dovrebbe essere |v|=3.25volt, giusto la metà di quella che ho determinato io.
Dove sbaglio, oppure è sbagliata la soluzione?
Grazie moltissimo
Ultima modifica di Foto UtenteRomolus il 24 feb 2012, 11:51, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteRomolus
5 3
[2] Re: Calcolo Potenza Disponibile
Messaggioda Foto Utentemrc » 24 feb 2012, 11:36
Ciao Foto UtenteRomolus.
Romolus ha scritto:Ho il seguente semplice circuito
---------3ohm-----------------R---
|+.....................| A.........|
V.....................40uF....... L
|.......................| B........|
:shock: ?%
Ti consiglio di ridisegnare il circuito usando FidoCADj e di usare LaTex per scrivere le formule.
Le indicazioni per usare Fidocadj le trovi a questi link:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
LaTex lo trovi a questo link:
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
Usando FidoCADj è più facile modificare o inserire nel disegno eventuali indicazioni e/o modifiche.
Inoltre disegnando lo schema con FidoCADj risulta molto più chiaro, interpretare il circuito, di come lo hai disegnato tu ( da cui non si capisce un gran chè! ).
Usando LaTex le formule saranno più chiare per tutti.
Se non adotti questo metodo rischi di non ricevere assistenza.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
