chiarimento tra collegamento in serie e parallello
[11] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda mykismvc » 24 feb 2012, 8:24
Provo a spiegartelo più visivamente con qualche abuso di linguaggio.
Considerato il seguente schema:
Come ho fatto notare nella figura il punto A è in comune ad R3/R4/R5 ovvero tutti i resistori con un loro filo (immagina che il resistore è il rettangolino e che i due fili escono da questo una a destra ed uno a sinistra)vanno a finire in questo punto,con lo stesso ragionamento è possibile dire che il punto B è comune solo ad R4/R5 (un filo di R3 non va a finire in B in quanto R3 è diviso dal punto B dal generatore quindi il filo del generatore va a finire in B).
Se hai capito tutto ciò,siccome due resistori sono in parallelo se hanno due terminali in comune,in questa situazione avremo che R4 è parallelo ad R5 perché il punto A è comune ad R4/R5 ed il punto B è comune ad R4/R5.
NOTA: R3 ed R4 non sono in parallelo perché è vero che il punto A è comune ad R3/R4 ma il punto B non è comune ad R3/R4 capito?
A questo punto se R4 ed R5 sono in parallelo possiamo sostituirli entrambi con una resistenza detta resistenza parallelo arrivando alla seguente figura:
In questa nuova figura il punto A è comune alla resistenza R3 ed alla resistenza parallelo il punto B non è comune a nessuna resistenza.
Se hai capito tutto ciò,siccome due resistori sono in serie se hanno un solo terminale in comune,in questa situazione avremo che R3 è in serie alla resistenza parallelo perché solo il punto A è comune ok?
Questo è il motivo perché R4 è parallelo ad R5 e questo parallelo (ovvero la reistenza che si ottiene da questo parallelo) è in serie con R3.
Fammi sapere se hai capito O_/
P.S. Sicuramente avrò fatto un abuso di linguaggio in vari passaggi ma l'ho fatto per rendere l'idea.
mykismvc
327 2 4 5
[12] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 24 feb 2012, 14:36
Vorrei fare una piccola precisazione per facilitare un'eventuale spiegazione da parte di qualche volenteroso studente
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[13] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 24 feb 2012, 14:37
Idem per il primo esercizio:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[14] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utentelivrea » 25 feb 2012, 3:00
ok grazie dopo tutte queste spiegazioni adesso è tutto chiarissimo. grazie ancora
Foto Utentelivrea
0 3
[15] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utenteadmin » 25 feb 2012, 3:06
mmm..qui non ci fidiamo di conclusioni tanto elogiative quanto sbrigative: hanno tutta l'aria di una fuga.
Ci sono tre esercizi proposti per te: se li risolvi ti crediamo ;-)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[16] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 25 feb 2012, 13:30
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[17] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 feb 2012, 14:08
console6 ha scritto:Vorrei fare una piccola precisazione per facilitare un'eventuale spiegazione da parte di qualche volenteroso studente...
dov'è la precisazione?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[18] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utenteelfo79 » 25 feb 2012, 21:36
Io credo che la precisazione sta nell'avere inserito i numeri, così qualcuno può dire a parole R1//R2 e così via...
Senza scomodare il programma che usate qui (FidoCadJ)
Foto Utenteelfo79
25 3
[19] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utentelillo » 26 feb 2012, 15:42
secondo me Foto Utentelivrea non ci ha capito nulla, ne con, ne senza numeri :mrgreen:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[20] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda mykismvc » 26 feb 2012, 16:19
lillo ha scritto:secondo me Foto Utentelivrea non ci ha capito nulla, ne con, ne senza numeri :mrgreen:
Concordo pienamente con te in quanto se aveva difficoltà nell'esercizio postato da lui,immagino con questi.
mykismvc
327 2 4 5
