Calcolo impedenza incognita
[1] Calcolo impedenza incognita
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 27 feb 2012, 12:42
Ho necessità di calcolare l'impedenza incognita Z, conosciuti il |V|=100V e |I|=5 A e la potenza reattiva
assorbita dall'intero bipolo Q=150var.
Come posso fare?
Io ho determinato che la potenza reattiva assorbita da Z è -100var ma come faccio a determinare
Z?. Ho derminato al pari l'impedenza complessiva del bipolo la quale resta Zeq=16+J12.
Ma qui mi fermo in quanto imponendo Zeq=alla impedenza totale mi escono due equazioni
di secondo grado in R e X, dove R e X sono la Resistenza e la Reattanza di Z incognita, difficilmente
risolvibili.
Grazie Molto
Foto UtenteRomolus
5 3
[2] Re: Calcolo impedenza incognita
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 feb 2012, 14:01
Romolus ha scritto:io ho determinato che la potenza reattiva assorbita da Z è -100var
come hai fatto?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Calcolo impedenza incognita
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 27 feb 2012, 16:15
Per calcolare che Z incognita assorbe -100var ho proceduto come segue:
conosco il modulo della corrente entrante nel bipole e che attraversa quindi l'induttore.
|I|=5A
Pertanto Q=1/2*\mathit{Im}[j20*|I|^2] = 250 var
di sapendo che il resistore non assorbe potenza reattiva Z deve necessariamente assorbire -100 var
150-250=-100var
Foto UtenteRomolus
5 3
[4] Re: Calcolo impedenza incognita
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 feb 2012, 16:51
Io farei in questo modo.
Proverei a trovare l'impedenza Z=R+jX da mettere in serie all'induttanza per avere una potenza reattiva assorbita di 150var e una corrente in modulo di 5A.
Trovato Z, che e` in versione "serie", lo trasformi in versione parallelo, viene una capacita` e una resistenza. Della resistenza complessiva che ti serve una parte e` gia` presente come resistenza da 200ohm, e quindi basta scorporare questi 200ohm dalla resistenza complessiva e hai il risultato cercato.
Prova a fare i vari passi se ti pianti spiego meglio, adesso non posso neanche fare uno schemino.
[5] Re: Calcolo impedenza incognita
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 27 feb 2012, 17:45
Grazie isidoro,
in effetti ero già arrivato a determinare la Z serie la quale ha il valore di 16-j8.
a questo punto per passare al parallelo ho fatto come segue, non so come poter scorporare
la resistenza da 200ohm prima:
16-J8=\frac{200*(R+J*X)}{200+R+J*X)}
a tal punto a parte la complessità dell'espressione esce un sistema con R e X al quadrato.
Ho tentato anche operando con le ammettenze impostanto
\frac{1}{16-J8}=\frac{1}{200}+\frac{1}{R+JX}
con quest'ultima arrivo al sistema
\left\{\begin{matrix}
200R=9R^2+9X^2\\-40X=R^2+X^2
\end{matrix}\right.
e da qui non so come ricavare x e r
Foto UtenteRomolus
5 3
[6] Re: Calcolo impedenza incognita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 feb 2012, 18:00
Io userei il metodo delle potenze, partendo da
e proseguendo ricavando Vz, Iz ed infine Z.
BTW non ho capito quel tuo calcolo dei 250 var, suppongo che i 5 ampere siano relativi al valore efficace, non al valore massimo (se non altrimenti specificato nel testo).
[7] Re: Calcolo impedenza incognita
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 feb 2012, 18:13
Fai troppi passaggi contemporaneamente. La resistenza da 200Ω toglila alla fine.
Si parte da Z=(16-\text{j}8)\Omega che e` una impedenza e quindi rappresenta una resistenza e una capacita` in serie (somma di due impedenze). Si passa all'ammettenza pr avere una rappresentazione parallela:
Y=\frac{1}{Z}=G+\text{j}B=\frac{1}{(16-\text{j}8)\Omega}=\left ( \frac{1}{20}+\frac{\text{j}}{40}\right )\text{S} da cui si vede che l'impedenza che stai cercando e` data da 20\Omega /\!/(-\text{j}40\Omega)
L'ultima espressione dice che e` il parallelo di una resistenza da 20Ω con una reattanza capacitiva. Non tutta la resistenza da 20Ω deve essere in Z, perche' c'e` gia` la R da 200Ω nel circuito, quindi devi trovare una resistenza per Z che messa in parallelo a 200Ω dia in totale 20Ω. Cioe`, per scriverla complicata 20\Omega=200\Omega \oplus R da cui R=20\Omega \ominus 200\Omega
[8] Re: Calcolo impedenza incognita
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 27 feb 2012, 19:25
IsidoroKZ ha scritto:Fai troppi passaggi contemporaneamente. La resistenza da 200Ω toglila alla fine...
Grazie Mille,
in effetti sto problema mi stava distruggendo.
Per Renzo, non ho ben capito come procedere, Q=reattiva, P=Attiva? e S=?, se è l'attiva come l'hai calcolata
senza determinare l'impenza serie come fatto più sopra?
Foto UtenteRomolus
5 3
[9] Re: Calcolo impedenza incognita
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 27 feb 2012, 19:31
Renzo, in effetti è il valor massimo.
Foto UtenteRomolus
5 3
[10] Re: Calcolo impedenza incognita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 feb 2012, 19:32
Romolus ha scritto:Per Renzo, non ho ben capito come procedere, Q=reattiva, P=Attiva? e S=?, se è l'attiva come l'hai calcolata senza determinare l'impenza serie come fatto più sopra?
Con Pitagora.
Con S indico la potenza apparente e il metodo consiste nel procedere verso Z aggiornando le tre potenze su ogni "sezione", per esempio sulla seconda sezione transitera' la stessa potenza attiva P1=P ma un potenza reattiva
Q_{1}=Q-XI^{2}=150-20\times 5^{2}=-350\,\text{var}
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
