Semaforo con SCU
Moderatore:
Paolino
[1] Semaforo con SCU
Ciao, ho appena preso lo SCU che mi ha dato
TardoFreak , ho appena finito di saldare quasi tutta la scheda perché mi mancano i 4 interruttori dip-switches . La mia domanda era : si può creare un programma che simuli un semaforo con lo SCU ? Grazie mille in anticipo a tutti .
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
Per curiosità, è sempre per il tuo vecchio progetto del semaforo o è una nuova necessità?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
è sempre per la scuola , io non ho messo lo zoccolo al PIC potrebbe cambiare qualcosa ? Se riesco a concludere questo "esperimento" avrei intenzione di scrivere un altro articolo
milan1996pato2
Ecco il semplice programma:
PRV05 – Semaforo (b4=Rosso, b5=Giallo, b6=Verde)
// Loop
scu.sendCmd("set b6\r");
scu.sendCmd("DELAY 3000\r");
scu.sendCmd("set b5\r");
scu.sendCmd("DELAY 1000\r");
scu.sendCmd("clr b6\r");
scu.sendCmd("clr b5\r");
scu.sendCmd("set b4\r");
scu.sendCmd("DELAY 4000\r");
scu.sendCmd("clr b4\r");
// Fine Loop
// Loop
// Fine Loop
devo scrivere solo quello o devo usare anche lo "scheletro" che c'era nell'articolo di tardofreak ?
milan1996pato2
Devi seguire strettamente quanti indicato nell' articolo,
per quanto riguarda l'inizializzazione delle scheda,
sostituendo il programma tra Loop e FineLoop
al posto dei programmi-esempio citati nell'articolo.
Le istruzioni del RXTX sono in inglese e non le capisco , comunque io l'ho scaricato . Vorrei mettere lo stesso qualcosa per proteggere il computer , non si sa mai
milan1996pato2
[10] Re: Semaforo con SCU
milan1996pato2 ha scritto:Le istruzioni del RXTX sono in inglese
al manuale SCU01A, è indispensabile per utilizzare lo SCU.
Di particolare importanza è appunto il paragrafo RXTX per
consentire a NetBean di colloquiare con lo SCU.
