Semaforo con SCU
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 26 feb 2012, 16:33
Ciao, ho appena preso lo SCU che mi ha dato Foto UtenteTardoFreak , ho appena finito di saldare quasi tutta la scheda perché mi mancano i 4 interruttori dip-switches . La mia domanda era : si può creare un programma che simuli un semaforo con lo SCU ? Grazie mille in anticipo a tutti .
851 3 10 13
[2] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 26 feb 2012, 17:02
Per curiosità, è sempre per il tuo vecchio progetto del semaforo o è una nuova necessità?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[3] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 26 feb 2012, 17:19
è sempre per la scuola , io non ho messo lo zoccolo al PIC potrebbe cambiare qualcosa ? Se riesco a concludere questo "esperimento" avrei intenzione di scrivere un altro articolo O_/
851 3 10 13
[4] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 feb 2012, 23:33
Un programma in Java di esempio applicativo dello SCU come semaforo
è il PRV05 che dovrebbe essere accessibile con il programma base.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 28 feb 2012, 15:45
me lo potrebbe inviare perché non ce l'ho grazie mille O_/
851 3 10 13
[6] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 feb 2012, 19:19
Ecco il semplice programma:
PRV05 – Semaforo (b4=Rosso, b5=Giallo, b6=Verde)
// Loop
scu.sendCmd("set b6\r");
scu.sendCmd("DELAY 3000\r");
scu.sendCmd("set b5\r");
scu.sendCmd("DELAY 1000\r");
scu.sendCmd("clr b6\r");
scu.sendCmd("clr b5\r");
scu.sendCmd("set b4\r");
scu.sendCmd("DELAY 4000\r");
scu.sendCmd("clr b4\r");
// Fine Loop
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 28 feb 2012, 19:20
devo scrivere solo quello o devo usare anche lo "scheletro" che c'era nell'articolo di tardofreak ? O_/
851 3 10 13
[8] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 feb 2012, 19:32
Devi seguire strettamente quanti indicato nell' articolo,
per quanto riguarda l'inizializzazione delle scheda,
sostituendo il programma tra Loop e FineLoop
al posto dei programmi-esempio citati nell'articolo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 1 mar 2012, 15:41
Le istruzioni del RXTX sono in inglese e non le capisco , comunque io l'ho scaricato . Vorrei mettere lo stesso qualcosa per proteggere il computer , non si sa mai :D
851 3 10 13
[10] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mar 2012, 19:32
milan1996pato2 ha scritto:Le istruzioni del RXTX sono in inglese
:?: Mi riferivo a questo articolo di TardoFreak, che assieme
al manuale SCU01A, è indispensabile per utilizzare lo SCU.
Di particolare importanza è appunto il paragrafo RXTX per
consentire a NetBean di colloquiare con lo SCU.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
