Penso che in uscita dal PWM (schema di [user]gohan[/user]) sia opportuno mettere un mosfet.
Che tipo di batterie stai adoperando? Quanta autonomia possono darti?
Inoltre non hai risposto alla domanda che ti ho fatto in precedenza.
regolatore PWM
[13] Re: regolatore PWM
marco438 ha scritto:Mi piacerebbe conoscere sulla base di quali criteri hai variato l'avvolgimento del motore,
P.S. perche' vuoi cambiare la polarita' di alimentazione? Vuoi fare andare il modellino a retromarcia?
Ma i messaggi che scrivo li leggi?
Altrimenti occupo il mio tempo diversamente ed in modo piu' proficuo.
[14] Re: regolatore PWM
ah si no pensavo per la tensione comunque il motorino è a 15 spire e il criterio non l'ho deciso io perché ho trovato una guida su come modificare questi motorini...e tra quelli già calcolati c'è questo.
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
[18] Re: regolatore PWM
Mi sembra di averti gia' risposto. In uscita dal 555, devi mettere un mosfet che piloti il motore.
Un'altra domanda: suppongo che il circuito ed il motore debbano stare, cosi' come la batteria, dentro il modellino radiocomandato.
Se e'cosi', come indendi poi trasferire i comandi (da trasmettitore a ricevitore) visto che la velocita' del motore si regola tramite un potenziometro?
daniele1996
[20] Re: regolatore PWM
Scusatemi se faccio questa domanda ma perché mi avete votato negativamente il mio post? non penso di avere fatto qualcosa di sbagliato
daniele1996
