regolatore PWM
[11] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mar 2012, 22:00
Penso che in uscita dal PWM (schema di [user]gohan[/user]) sia opportuno mettere un mosfet.
Che tipo di batterie stai adoperando? Quanta autonomia possono darti?
Inoltre non hai risposto alla domanda che ti ho fatto in precedenza.
[12] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 2 mar 2012, 22:02
quale?
610 3 8 11
[13] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mar 2012, 22:15
marco438 ha scritto:Mi piacerebbe conoscere sulla base di quali criteri hai variato l'avvolgimento del motore,
P.S. perche' vuoi cambiare la polarita' di alimentazione? Vuoi fare andare il modellino a retromarcia?
Ma i messaggi che scrivo li leggi?
Altrimenti occupo il mio tempo diversamente ed in modo piu' proficuo.
[14] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 2 mar 2012, 22:18
ah si no pensavo per la tensione comunque il motorino è a 15 spire e il criterio non l'ho deciso io perché ho trovato una guida su come modificare questi motorini...e tra quelli già calcolati c'è questo.
610 3 8 11
[15] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mar 2012, 22:20
E questo sito (immagino tu lo abbia trovato in rete) si puo' vedere? Hai un link?
[16] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 2 mar 2012, 22:35
non è un link l'ho trovato in un vecchio libro di elettrotecnica
610 3 8 11
-1
[17] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 2 mar 2012, 22:45
comunque mi date una mano?
610 3 8 11
[18] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 mar 2012, 12:57
Mi sembra di averti gia' risposto. In uscita dal 555, devi mettere un mosfet che piloti il motore.
Un'altra domanda: suppongo che il circuito ed il motore debbano stare, cosi' come la batteria, dentro il modellino radiocomandato.
Se e'cosi', come indendi poi trasferire i comandi (da trasmettitore a ricevitore) visto che la velocita' del motore si regola tramite un potenziometro?
[19] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 3 mar 2012, 21:58
avevo infatti ripensato su questo con un circuito alternativo... :::
610 3 8 11
[20] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 3 mar 2012, 22:36
Scusatemi se faccio questa domanda ma perché mi avete votato negativamente il mio post? non penso di avere fatto qualcosa di sbagliato :!:
610 3 8 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 127 ospiti
