Sensore battimani
40 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Certamente, come illuminazione adopero un modulo led da 24 led non artigianale, cioè l'ho comprato già pronto e devo solamente fornire il 12Volt per il funzionamento.
Colgo l'occasione per chiederle il nome di software di simulazione di circuiti. Ho letto distrattamente alcune volte dell'esistenza di tali software che permettono di assemblare virtualmente un circuito per testarlo. Non so se ciò che dico corrisponde a realtà o se magari avrò letto male.
Marcohm ha scritto: 0,48 Ampere, giusto?
Non penso siano 24 in parallelo (bisogna sapere
quanti LED sono in serie in ogni ramo e quindi
quanti rami in tutto).
Ma forse fai prima a misurare direttamente
la corrente.
Bene :) In definitiva le chiedo un ultimo favore, se possibile. Non ho ancora molta dimestichezza nell'assemblaggio dei circuiti, sarebbe così gentile da potermi postare lo schema completo?
Ho simulato in Multisim il circuito di riconoscimento
che comanda I LED mediante un transistor.
J1 simula le sequenza dei suoni, mentre il clock
è un oscillatore da 1Hz (realizzabile con un 555)
i cerchietti sono solo indicatori per la simulazione,
mentre il circuito è composto da 2 integrati
(4015 shift-register e 4025 3NOR) ed il transistor finale.
Consiglierei di realizzare e provare questa parte
prima del circuito che rileva i suoni.
Dimmi se è sufficientemente chiaro.
40 messaggi
, allora per il comando basta un normale transistor.
