Sensore battimani
Sensori, trasduttori, regolatori...
[11] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 2 mar 2012, 22:35
Perfetto, la ringrazio per la sua disponibilità e per la sua pazienza :)
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[12] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2012, 22:42
Se decidi per questa soluzione, penso sia opportuna una simulazione.
(che potrei fare se mi fornisci i dati).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 2 mar 2012, 22:48
Certamente, come illuminazione adopero un modulo led da 24 led non artigianale, cioè l'ho comprato già pronto e devo solamente fornire il 12Volt per il funzionamento.
Colgo l'occasione per chiederle il nome di software di simulazione di circuiti. Ho letto distrattamente alcune volte dell'esistenza di tali software che permettono di assemblare virtualmente un circuito per testarlo. Non so se ciò che dico corrisponde a realtà o se magari avrò letto male.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[14] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2012, 22:57
OK per il LED a 12V, ma che corrente assorbe?
Quale simulatore di circuiti, io uso MicroCap,
oppure Multisim (per i circuiti logici).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 2 mar 2012, 23:03
I led assorbono 20ma l'uno, quindi l'assorbimento del modulo sarà di 0,48 Ampere, giusto?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[16] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2012, 23:14
Marcohm ha scritto: 0,48 Ampere, giusto?
Non penso siano 24 in parallelo (bisogna sapere
quanti LED sono in serie in ogni ramo e quindi
quanti rami in tutto).
Ma forse fai prima a misurare direttamente
la corrente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 2 mar 2012, 23:28
Ho misurato un assorbimento di 155mA
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[18] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2012, 23:36
:ok: , allora per il comando basta un normale transistor.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 2 mar 2012, 23:43
Bene :) In definitiva le chiedo un ultimo favore, se possibile. Non ho ancora molta dimestichezza nell'assemblaggio dei circuiti, sarebbe così gentile da potermi postare lo schema completo?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[20] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mar 2012, 8:36
Ho simulato in Multisim il circuito di riconoscimento
che comanda I LED mediante un transistor.
J1 simula le sequenza dei suoni, mentre il clock
è un oscillatore da 1Hz (realizzabile con un 555)
i cerchietti sono solo indicatori per la simulazione,
mentre il circuito è composto da 2 integrati
(4015 shift-register e 4025 3NOR) ed il transistor finale.
Consiglierei di realizzare e provare questa parte
prima del circuito che rileva i suoni.
Dimmi se è sufficientemente chiaro.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Sensoristica
