regolatore PWM
[41] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2012, 20:07
Quello e' un regolatore di tensione e per di piu' negativo; non vedo proprio come possa servire.
[42] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 6 mar 2012, 20:17
Foto Utentemarco438 si, infatti, no, ho sbagliato a mandare il datasheet, tra i miei componrenti ho trovato un tda 2002 che nel datasheet vedendo lo schema è un operazionle, potrei usarlo? datasheet
610 3 8 11
[43] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 mar 2012, 20:19
Foto Utentedaniele1996, secondo me, come si dice dalle mie parti, "no sabes a por donde van los tiros"..
Cosa a che vedere un amplificatore audio con un ponte H?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[44] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 6 mar 2012, 20:21
se noti bene ha due ingressi, uno invertente e l'altro no, secondo come avevo pensato io con gli operazionali forse potrebbe andare....
610 3 8 11
[45] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 mar 2012, 20:24
Ma se ti abbiamo già detto di no!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[46] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2012, 20:25
Senti Foto Utentedaniele1996 perche' non prendi una decisione e ti levi la soddisfazione di realizzare quel circuito "che hai pensato"?
Cosi' vediamo cosa succede dopo e forse impariamo qualcosa anche noi.
[47] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedimaios » 6 mar 2012, 20:25
Utilizzare un amplificatore audio in classe B per azionare un motore. Ti sembra un'idea intelligente ? [-X
Siamo in un periodo di crisi ma il riciclo dovrebbe avere un altro significato. :lol:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[48] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 6 mar 2012, 20:29
Foto Utentemarco438 non sto mettendo in dubbio la vostra conoscenza, siccome mi è stato scritto che un operazionale non ce la faceva a gestire questo carico, trovando questo componente che nel datasheet viene raffigurato come un'operazionale ho proposto questo.
610 3 8 11
[49] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 mar 2012, 20:35
Lo schema per il ponte H te lo hanno praticamente già postato. Gli operazionali non vanno bene per gestire quel carico, dovresti usare comunque dei transistori di pilotaggio. Conclusione, non ti servono gli operazionali, perché solo ti servono delle uscite logiche che possano pilotare questi transitori.
È più chiaro ora?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[50] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2012, 20:37
Ieri Foto Utentedimaios ti ha fornito delle dritte di cui dovresti fare tesoro; non so se le hai lette ma visto quanto scrivi, penso di no. Leggiti tutto con attenzione.
Secondo consiglio: da quando il thread e' cominciato non hai dimostrato altro che indecisione sia sul da farsi che sulle strade da prendere quindi e' opportuno che tu ti sieda un momento, pensi a quello che vuoi fare da grande e poi lo scrivi in chiare lettere nel prossimo post.
Devi considerare che, a parte me che essendo pensionato ho tutto il tempo che voglio, gli altri non sono nelle stesse condizioni e possono quindi considerare - visto il tuo comportamento - di impiegare meglio il loro.
P.S. Per la cronaca, siamo arrivati al post n.50 senza ancora sapere quale sara' il progetto finale.
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
