Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratorio
marco ora sono al lavoro...riuscirò a darvi i dati solo domani...oltre al peso,cos'altro serve?
in che senso la dimensione degli avvolgimenti?come faccio?
Solitamente i trasformatori hanno un nucleo (costituito da primario e secondario) a forma di parallelepipedo; non devi fare altro che misurare gli spigoli dividendo, possibilmente, il primario dal secondario.
marco438 ha scritto:Ciaosolderman e benvenuto nel forum.
Per una presentazione puoi andare ne tuo blog e, con il comando "modifica profilo", inserire i dati che piu' riterrai necessari.
Per quanto attiene l'alimentatore, il regolatore che hai suggerito e' in grado - come hai detto - di dare un massimo di 3A mentrennykky vuole ottenere correnti superiori.
Inoltre la costruzione di uno switching, per un neofita e' abbastanza impegnativa per cui, nel caso, e' da preferire una soluzione lineare (che tra l'altro e' quella richiesta).
Ok, grazie per le dritte!
In effetti l'LM2576-ADJ può erogare sino a 3 A, (ho visto qualche progetto dove sostengono che arrivi fino a 5, ma credo sia un errore...) ma mi sembrava di aver capito che era una condizione minima sufficiente da dove
In effetti per chi è all'inizio forse è meglio partire dai classici lineari.
Per le correnti in gioco ci vuole un bel trasformatore, almeno un 150 VA.
Edit marco 438: Evita di citare i messaggi per intero; se del caso limitati alle frasi strettamente necessarie.
solderman ha scritto:Per le correnti in gioco ci vuole un bel trasformatore, almeno un 150 VA.
[/color]
Direi che non bastano; se consideri un'uscita a 24 V, con 150VA si arriva si e no a 4A effettivi.
marco438 ha scritto:Direi che non bastano; se consideri un'uscita a 24 V, con 150VA si arriva si e no a 4A effettivi.
Beh allora meglio spostarsi su un valore più elevato, sui 200 VA si dovrebbe andare sul sicuro.
P.S.: grazie per il consiglio, non ho ancora preso molta confidenza con l'editor...
Io personalmente ,dovendo per forza prendere un nuovo trafo e per andare veramente sul sicuro,spenderei qualcosa di più e lo prenderei da 250 VA , magari con più "uscite" (tensioni)del secondario in modo da poter poi, alla bisogna, modificare il circuito per ottenere più versatilità con meno "sprechi" per dissipazione' ,ma è un'opinione personale e comunque si sta snaturando la richiesta iniziale "...posso usare questo trafo per...?"
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Io personalmente ,dovendo per forza prendere un nuovo trafo e per andare veramente sul sicuro,spenderei qualcosa di più e lo prenderei da 250 VA , magari con più "uscite" (tensioni)del secondario in modo da poter poi, alla bisogna, modificare il circuito per ottenere più versatilità con meno "sprechi" per dissipazione'
Questa sarebbe senza dubbio la soluzione migliore (ed e' quella che io solitamente adopero); nel caso, l'ideale sarebbe un toroidale da 250/300VA con due secondari da 12V.
Uno dei due per le tensioni da 1.2 a 12V ed i due in serie per le tensioni superiori.
Ma un trasformatore del genere costa parecchio.........
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
