Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratorio
[21] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 6 mar 2012, 9:59
marco ora sono al lavoro...riuscirò a darvi i dati solo domani...oltre al peso,cos'altro serve?
Foto Utentennykky
14 4
[22] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2012, 10:02
Direi anche le dimensioni degli avvolgimenti e una foto.
[23] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 6 mar 2012, 10:06
in che senso la dimensione degli avvolgimenti?come faccio?
Foto Utentennykky
14 4
[24] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2012, 11:56
Solitamente i trasformatori hanno un nucleo (costituito da primario e secondario) a forma di parallelepipedo; non devi fare altro che misurare gli spigoli dividendo, possibilmente, il primario dal secondario.
[25] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2012, 16:39
Intanto inserisco la foto che mi hai mandato per PM.
Vedi di descrivere anche le funzioni dei diversi fili.
[26] Re: Creare un alimentatore variabile 1-30V da laboratorio
Messaggioda Foto Utentesolderman » 6 mar 2012, 18:54
marco438 ha scritto:Ciao Foto Utentesolderman e benvenuto nel forum.
Per una presentazione puoi andare ne tuo blog e, con il comando "modifica profilo", inserire i dati che piu' riterrai necessari.
Per quanto attiene l'alimentatore, il regolatore che hai suggerito e' in grado - come hai detto - di dare un massimo di 3A mentre Foto Utentennykky vuole ottenere correnti superiori.
Inoltre la costruzione di uno switching, per un neofita e' abbastanza impegnativa per cui, nel caso, e' da preferire una soluzione lineare (che tra l'altro e' quella richiesta).
Ok, grazie per le dritte!
In effetti l'LM2576-ADJ può erogare sino a 3 A, (ho visto qualche progetto dove sostengono che arrivi fino a 5, ma credo sia un errore...) ma mi sembrava di aver capito che era una condizione minima sufficiente da dove Foto Utentennykky volesse partire.
In effetti per chi è all'inizio forse è meglio partire dai classici lineari.
Per le correnti in gioco ci vuole un bel trasformatore, almeno un 150 VA.
Edit marco 438: Evita di citare i messaggi per intero; se del caso limitati alle frasi strettamente necessarie.
518 1 4
[27] Re: Creare un alimentatore variabile 1-30V da laboratorio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2012, 21:00
solderman ha scritto:Per le correnti in gioco ci vuole un bel trasformatore, almeno un 150 VA.
[/color]
Direi che non bastano; se consideri un'uscita a 24 V, con 150VA si arriva si e no a 4A effettivi.
[28] Re: Creare un alimentatore variabile 1-30V da laboratorio
Messaggioda Foto Utentesolderman » 7 mar 2012, 1:43
marco438 ha scritto:Direi che non bastano; se consideri un'uscita a 24 V, con 150VA si arriva si e no a 4A effettivi.
Beh allora meglio spostarsi su un valore più elevato, sui 200 VA si dovrebbe andare sul sicuro.
P.S.: grazie per il consiglio, non ho ancora preso molta confidenza con l'editor... :mrgreen:
518 1 4
[29] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mar 2012, 2:40
Io personalmente ,dovendo per forza prendere un nuovo trafo e per andare veramente sul sicuro,spenderei qualcosa di più e lo prenderei da 250 VA , magari con più "uscite" (tensioni)del secondario in modo da poter poi, alla bisogna, modificare il circuito per ottenere più versatilità con meno "sprechi" per dissipazione' ,ma è un'opinione personale e comunque si sta snaturando la richiesta iniziale "...posso usare questo trafo per...?" O_/
[30] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2012, 8:35
claudiocedrone ha scritto:Io personalmente ,dovendo per forza prendere un nuovo trafo e per andare veramente sul sicuro,spenderei qualcosa di più e lo prenderei da 250 VA , magari con più "uscite" (tensioni)del secondario in modo da poter poi, alla bisogna, modificare il circuito per ottenere più versatilità con meno "sprechi" per dissipazione'
Questa sarebbe senza dubbio la soluzione migliore (ed e' quella che io solitamente adopero); nel caso, l'ideale sarebbe un toroidale da 250/300VA con due secondari da 12V.
Uno dei due per le tensioni da 1.2 a 12V ed i due in serie per le tensioni superiori.
Ma un trasformatore del genere costa parecchio.........
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
