Elevatore di tensione
[1] Elevatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 9 mar 2012, 17:19
Salve, sto realizzando un amplificatore audio il quale in ingresso necessita di 12V 1,25A.
Questo andrebbe alimentato da una batteria al litio il cui unico problema è che fornisce solo 3,6V e 8,5A.
Qualcuno mi potrebbe aiutare nel trovare un circuito elevatore di tensione in grado di raggiungere i parametri prima richiesti (12V 1,25A)?
Grazie mille
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[2] Re: Elevatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mar 2012, 20:01
Dai un'occhiata a questo, forse potrebbe fare al caso tuo.
[3] Re: Elevatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 mar 2012, 20:26
Un comodo calcolatore lo trovi qui:
http://millefori.altervista.org/progett ... up-ita.php
Ma ti serviranno almeno 12A di picco per farcela, sei sicuro che la batteria non sia da 8.5Ah?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[4] Re: Elevatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mar 2012, 21:12
Foto Utenteposta10100 ha perfettamente ragione, non avevo considerato la corrente disponibile.
Suppongo peraltro che l' OP intendesse 8.5Ah.
[5] Re: Elevatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 9 mar 2012, 23:07
grazie per le risposte si sono 8,5Ah, volendo posso utilizzare una batteria da 3,6V 19Ah
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[6] Re: Elevatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2012, 8:48
Allora non ci sono problemi per la realizzazione.
[7] Re: Elevatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 12 mar 2012, 12:41
posta10100 ha scritto:Ma ti serviranno almeno 12A di picco per farcela [...]
Scusate, ma mi sfugge qualcosa... me lo spiegate?
6.498 2 8 12
[8] Re: Elevatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 mar 2012, 13:41
Il circuito descritto per elevare la tensione necessita, per un buon funzionamento e per fornire la corrente richiesta, di 12A.
Una batteria che possa fornire un massimo di 7A quindi, non ce la fa'; una da 7Ah, al contrario, puo' fornire picchi di corrente molto superiori (dei 7), naturalmente a scapito della durata.
Forse non hai capito la differenza tra ampere ed ampere-ora, per questo la cosa non ti risultava chiara.
[9] Re: Elevatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 12 mar 2012, 13:53
marco438 ha scritto:Il circuito descritto per elevare la tensione necessita, per un buon funzionamento e per fornire la corrente richiesta, di 12A.
Questo è il punto. Sapresti spiegarmi il perché?
marco438 ha scritto:Forse non hai capito la differenza tra ampere ed ampere-ora, per questo la cosa non ti risultava chiara.
Non mi ritengo espertissimo, ma forse fino a questo punto ci arrivo anche io! :D :D :D :D
6.498 2 8 12
[10] Re: Elevatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 mar 2012, 13:57
La cosa e' chiaramente descritta sia nel datasheet del componente che nel link postato da Posta10100.
Visitano il forum: Google [Bot] e 136 ospiti
