Salve, sto realizzando un amplificatore audio il quale in ingresso necessita di 12V 1,25A.
Questo andrebbe alimentato da una batteria al litio il cui unico problema è che fornisce solo 3,6V e 8,5A.
Qualcuno mi potrebbe aiutare nel trovare un circuito elevatore di tensione in grado di raggiungere i parametri prima richiesti (12V 1,25A)?
Grazie mille
Elevatore di tensione
16 messaggi
Un comodo calcolatore lo trovi qui:
http://millefori.altervista.org/progett ... up-ita.php
Ma ti serviranno almeno 12A di picco per farcela, sei sicuro che la batteria non sia da 8.5Ah?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Suppongo peraltro che l' OP intendesse 8.5Ah.
grazie per le risposte si sono 8,5Ah, volendo posso utilizzare una batteria da 3,6V 19Ah
Il circuito descritto per elevare la tensione necessita, per un buon funzionamento e per fornire la corrente richiesta, di 12A.
Una batteria che possa fornire un massimo di 7A quindi, non ce la fa'; una da 7Ah, al contrario, puo' fornire picchi di corrente molto superiori (dei 7), naturalmente a scapito della durata.
Forse non hai capito la differenza tra ampere ed ampere-ora, per questo la cosa non ti risultava chiara.
marco438 ha scritto:Il circuito descritto per elevare la tensione necessita, per un buon funzionamento e per fornire la corrente richiesta, di 12A.
Questo è il punto. Sapresti spiegarmi il perché?
marco438 ha scritto:Forse non hai capito la differenza tra ampere ed ampere-ora, per questo la cosa non ti risultava chiara.
Non mi ritengo espertissimo, ma forse fino a questo punto ci arrivo anche io!
EnChamade
6.498 2 8 12 - G.Master EY
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
