alimentare cellulare
35 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
-1
Ciao, per alimentare un cellulare nokia 6151 ho provato a prendere l'energia dal suo caricabatteria e misurandola sono 6 volt, poi ho messo in serie due resistenze da circa 246 e 153 ohm per far cadere la tensione a 3.7 volt ma prendendo altri due cavi e collegandoli dalla resistenza più grande al cellulare non si è acceso,credo perché 0.015 A non sono abbastanza, ma quanta corrente ci vuole per farlo accendere? grazie
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
Nessun artilugio voglio solo fare questa prova per consolidare le mie conoscenze
paperino00
paperino00 ha scritto:...questa prova per consolidare le mie conoscenze
più in generale : mettendo dei resistori in serie ad un generatore,sui resistori si realizzerà una caduta di tensione espressa in volt direttamente proporzionale al valore dell'intensità di corrente che assorbe il dispositivo o carico che si andrà ad alimentare, pertanto vien da se che la tensione ai capi del carico sarà quella del generatore meno la caduta di tensione ai capi del/dei resistore/ri,quindi se il generatore in origine fornisce il valore di tensione nominale per il regolare funzionamento del dispositivo, con l'inserzione in serie dei resistori questo non sarà più vero pertanto il dispositivo non potrà funzionare o almeno non regolarmente.
paperino00 ha scritto:....due resistenze da circa 246 e 153 ohm....
a giudicare da questi "anomali" valori potresti indicare di che tipo di resistori si tratta ?
mir ha scritto:quindi se il generatore in origine fornisce il valore di tensione nominale per il regolare funzionamento del dispositivo, con l'inserzione in serie dei resistori questo non sarà più vero pertanto il dispositivo non potrà funzionare o almeno non regolarmente.
Infatti io le resistenze non le ho messe in serie alla sua batteria da 3.7 V ma al caricatore che dalla corrente alternata passa a 6 V diretti, quello che volevo sapere è la corrente minima per fare accendere il cellulare, visto che 0,015 A sono pochi e non vorrei danneggiarlo esagerando...
mir ha scritto:a giudicare da questi "anomali" valori potresti indicare di che tipo di resistori si tratta ?
Quelli sono valori che ho calcolato io uso i valori più vicini di resistori in commercio
paperino00
Scusami tanto, ma devi fare queste prove proprio su un cellulare (apparecchio di per se costoso e di conosciuta complessità)?
Usare una lampadina, un motorino di un giocattolo, un LED una cavolatina qualsiasi non sarebbe meglio?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
35 messaggi
