Impianto fotovoltaico 29 kWp
[11] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 15 mar 2012, 14:43
Non serve alcuna certificazione Enel per il trasformatore. E' sufficiente che l'elettronica di potenza sia separata galvanicamente dalla rete del distributore da un trafo (o più) a frequenza industriale. La condizione da rispettare è semplicemente questa.
5.978 3 6 10
[12] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto Utenteniccom » 15 mar 2012, 15:02
certo, se gli inverter lo hnno gia a bordo, non serve quello esterno. L'importante è che sia di isolamento e a frequenza industriale. Quelli in HF non vano bene
Foto Utenteniccom
[13] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto Utentemark977 » 16 mar 2012, 17:20
Scusate in effetti era abbastanza logico che il trasformatore avesse la funzione di non permettere l'iniezione di componenti continue in rete. Ma nel caso di guasti a terra lato CC o eventuali abbassamenti di resistenza d'isolamento verso terra nel caso in cui l'impianto PV non abbia un p.to a terra il trasformatore non impedirebbe lo scatto del differenziale a valle (senso di produzione energia da fotovoltaico) dell'inverter?
Foto Utentemark977
[14] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto Utentemark977 » 16 mar 2012, 17:23
scusate ho detto una castroneria. Chiedo Venia.. :?
Foto Utentemark977
Visitano il forum: Google [Bot] e 96 ospiti
