alimentare cellulare
[11] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 14 mar 2012, 0:33
Scolta Foto Utentepaperino00 Architettura no :?:
Pensa che guadagneresti sicuramente piu' di un ingegnere :!:
Ah :?:
2.458 1 4 6
[12] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 14 mar 2012, 0:36
admin ha scritto:Foto Utentepaperino00, sono più di due anni che frequenti il forum e vedo che qui non riesci ad imparare nulla. Ti conviene seguire altre strade.
ho semplicemente chiesto la corrente minima per fare accendere il cellulare
21 1 5
[13] Re: alimentare cellulare
Messaggioda magicfrog » 14 mar 2012, 0:36
ahahahahhaahhah hai pienamente ragione.. quanti guadagni :)
magicfrog
327 2 4 5
[14] Re: alimentare cellulare
Messaggioda magicfrog » 14 mar 2012, 0:37
io credo sia scritta sulla batteria...
magicfrog
327 2 4 5
[15] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 mar 2012, 0:40
paperino00 ha scritto:ho semplicemente chiesto la corrente minima per fare accendere il cellulare
Non sapresti che farne
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[16] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentedrinu » 14 mar 2012, 0:50
puoi usare un tester collegato in serie tra la batteria e il cellulare,posizionato sulla corrente in continua, per misurare la corrente quando il telefono è acceso. O_/
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[17] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 14 mar 2012, 1:15
Ci avevo pensato anche io ma con i fili che ho e visto l'attacco della batteria al telefono verrebbe troppo scomodo tenere tutti i contatti... Sulla batteria c'e scritto solo 1100 mAh che dovrebbe essere la corrente fornita in un'ora
21 1 5
[18] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentemir » 15 mar 2012, 18:21
paperino00 ha scritto:io le resistenze non le ho messe in serie alla sua batteria da 3.7 V ma al caricatore che dalla corrente alternata passa a 6 V diretti, quello che volevo sapere è la corrente minima per fare accendere il cellulare, ...
ogni dispositivo elettronico assorbe un'intensità di corrente pe ril suo regolare funzionamento che è rappresentato dal valore di intensità di corrente nominale del dispositivo stesso, pertanto perché quest'ultimo possa funzionare avrà bisogno di una sorgente di alimentazione batteria o alimentatore che sia che possa soddisfare il valore richiesto di intensità di corrente, che non può avere un valore minimo ma deve essere quello poiché quel valore terrà conto anche del funzionamento del dispositivo in tutte le condizioni in cui dovrà lavorare, ovvero tutte le funzioni che dovrà svolgere per le quali la richiesta di assorbimento sarà diversa, ma complessivamente risponderebbe al suo valore di intensità di corrente nominale.
paperino00 ha scritto:Quelli sono valori che ho calcolato io uso i valori più vicini di resistori in commercio
segui il consiglio che ti è stato già dato, se l'obiettivo è provare a dimensionare dei resistori o sperimentare con la legge di Ohm, puoi utilizzare dei circuiti con batterie e lampadine.
[19] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 mar 2012, 19:49
paperino00 ha scritto:[..]1100 mAh che dovrebbe essere la corrente fornita in un'ora
No.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[20] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 15 mar 2012, 20:15
Quella non è "la corrente fornita in un'ora".
Quella è l'intensità di corrente richiesta per far scaricare la batteria in un'ora.
Se vedi milliampereora (mAh, cioè k=mA*h) significa che milliampere e ore sono INVERSAMENTE proporzionali (h=k/mA e mA=k/h).
Invece se vedi ohm al secondo (Ω/s, cioè k=Ω/s) significa che milliampere e ore sono DIRETTAMENTE proporzionali (Ω=s*k e s=Ω/k).
Nel nostro caso, quando i mA arrivano a 0 (perché \forall k\ \lim_{x\rightarrow \infty} \frac{k}{x}=0), è evidente che la batteria non può far nulla perché, poveretta, è scarica.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
