regolatore di giri per motore 220 volt.
[1] regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteip44 » 14 mar 2012, 21:31
Buongiorno a tutti O_/ !
allora io possiedo un motore da 350 watt 22000 giri al minuto e vorrei costruire un regolatore di giri :D .
mi potete dare una mano e se possibile qualche schema?
ringrazio tutti anticipatamente!
Foto Utenteip44
[2] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto UtentePowerMosfet » 14 mar 2012, 21:58
Marca e modello del motore. Scritto così dovrebbe essere un brushless.
[3] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteip44 » 14 mar 2012, 22:01
marca:tsann kuen
modello:tkm-012
l'ho recuperato da un frullatore, è un motore a carboncini
Foto Utenteip44
[4] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utentesolderman » 15 mar 2012, 2:53
Un circuito di regolazione velocità a diac-triac dovrebbe andare bene, per parzializzare la 230 Vac. E' lo stesso circuito che si utilizza per regolare la luminosità delle lampade ad incandescenza e alogene (dimmer). Prova a vedere in rete, di sicuro trovi qualcosa.
Attenzione alla 230 Vac. Ricordati di mettere un filtro contro i disturbi elettromagnetici prima del regolatore.... Consigliabile mettere anche un fusibile.
Per curiosità, ma cosa ci devi fare con un motore di un frullatore??
518 1 4
[5] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto UtentePowerMosfet » 15 mar 2012, 7:05
Descritto così sembrerebbe un motore universale ma dubito possa arrivare a 22krpm. Prova a postare una foto.
Se è un motore universale va benissimo anche l'uso di un triac, non otterrai una regolazione eccelsa ma per vederlo andare piano/forte va bene :D
[6] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 mar 2012, 8:48
Ecco un esempio di circuito variatore di velocità
per motori universali (a spazzole), in particolare per
trapano
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteip44 » 15 mar 2012, 23:07
grazie a tutti per le risposte.
ho costruito un sostegno con ingranaggi e tutto il resto e volevo mettere il motore del frullatore per farmi una trapano a colonna.
se non mi sbaglio il dimmer che usano per le lampadine abbassa si i giri però riduce la potenza del motore comunque ripeto non vorrei sbagliarmi.
avete mica uno schema però in formato PCB cioè con l'immagine del circuito stampato?
Foto Utenteip44
[8] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utentemir » 15 mar 2012, 23:11
ip44 ha scritto:avete mica uno schema però in formato PCB cioè con l'immagine del circuito stampato?
hai dato un'occhiata allo schema che ti ha suggerito Foto Utenteg.schgor è di facile realizzazione anche su una millefori.
[9] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 mar 2012, 23:14
Il dimmer è adatto per carichi resistivi (lampade) e
non è detto che funzioni con carichi induttivi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteip44 » 15 mar 2012, 23:15
si si lo schema l'ho visto chiedevo solo se era possibile. comunque con lo schema di Foto Utenteg.schgor non ho perdita di potenza al motore vero?
come potrei costruirmi un filtro antidisturbo?
Foto Utenteip44
Torna a Macchine elettriche
