regolatore di giri per motore 220 volt.
[11] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utentemir » 15 mar 2012, 23:26
ip44 ha scritto:come potrei costruirmi un filtro antidisturbo?
premesso che un filtro di rete non credo sia di facile realizzazione, è consigliabile acquistarli già pronti tenendo ben presente la potenza in gioco, per quale motivo vorresti inserire il filtro di rete nell'ipotetico schema del regolatore di giri ?
[12] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 mar 2012, 23:30
Certo che devi metter in conto una diminuzione di potenza
(e attento che se aumenti troppo la coppia resistente puoi bloccare
la rotazione e bruciare il motore)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteip44 » 15 mar 2012, 23:34
per mir: volevo mettere il filtro perché ho letto che serve per diminuire i distrurbi elettromagnetici.
per g.schgor: non ne esiste uno che non fa diminuire la coppia? mi ricordo che nuova elettronica ne aveva pubblicato uno ma non ce l'ho presente.
Foto Utenteip44
[14] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 mar 2012, 23:41
Ma tu avevi parlato di potenza.
Dal punto dei vista meccanico questa è data dal prodotto
della velocità di rotazione per la coppia resistente, ed è
chiaro che anche se la coppia rimane costante, diminuendo
la velocità, diminuisce la potenza.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteip44 » 15 mar 2012, 23:48
mi scusi ho sbagliato a scrivere volevo dire potenza :oops:
Foto Utenteip44
[16] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 mar 2012, 8:26
Attenzione che stiamo parlando di variatori di velocità
(non di "regolatori", che richiederebbero una retroazione)
Se vuoi fare una cosa semplice, non di può pretendere
di controllare le prestazioni.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utentemir » 16 mar 2012, 12:51
ip44 ha scritto:per mir: volevo mettere il filtro perché ho letto che serve per diminuire i distrurbi elettromagnetici.
puoi prendere in considerazione questo aspetto dopo la realizzazione del dispositivo se ne avverti l'esigenza e si potrebbe prendere in considerazione un filtro di rete già pronto (soluzione più rapida-semplice-meno costosa) di potenza adeguata al carico.
[18] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteip44 » 16 mar 2012, 13:45
ma un regoaltore per questo motore sarebbe meglio?
Foto Utenteip44
[19] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto UtentePaolino » 16 mar 2012, 14:07
Per un'applicazione didattica, ok. A mio avviso realizzare un trapano a colonna con pezzi di recupero benché ben assemblati, non la vedo proprio una buona idea. :shock:
O meglio: fossi io certamente no lo farei, ma non è vietato avere opinioni diverse ;-)
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[20] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteip44 » 16 mar 2012, 14:21
io ci provo e poisi vedrà :ok:
Foto Utenteip44
Torna a Macchine elettriche
