regolatore di giri per motore 220 volt.
[31] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mar 2012, 23:15
Il motore riceve l'alimentazione dal circuito di controllo.
Se hai due circuiti, devi commutare il motore stesso
su quello che vuoi far funzionare (variatore oppure regolatore)
Per fare questo basta un deviatore doppio.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[32] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteip44 » 17 mar 2012, 23:22
mi sono spiegato male non ho due circuiti ho solo il variatore e io con un interrotturo vorrei inserirlo e disinserirlo.
Foto Utenteip44
[33] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mar 2012, 23:46
E' praticamente la stessa cosa: o l'alimentazione diretta
o attraverso il variatore. Sempre di un deviatore hai bisogno.
Se vuoi solamente staccare tensione, basta invece un interruttore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[34] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteip44 » 17 mar 2012, 23:51
grazie della risposta mi stai dando un aiuto enorme e te ne sono grato! :D
ultimissssssima domanda come lo collego il deviatore?
grazie :-)
Foto Utenteip44
[35] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 mar 2012, 0:23
Questo è il casi di un semplice inetrruttore:
Mentre questo è il caso di commutazione
alimentazione diretta oppure variatore:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[36] Re: regolatore di giri per motore 220 volt.
Messaggioda Foto Utenteip44 » 18 mar 2012, 0:29
grazie mille! ora ho capito tutto, sei stato gentilissimo! :ok:
Foto Utenteip44
Torna a Macchine elettriche
