Il motore riceve l'alimentazione dal circuito di controllo.
Se hai due circuiti, devi commutare il motore stesso
su quello che vuoi far funzionare (variatore oppure regolatore)
Per fare questo basta un deviatore doppio.
regolatore di giri per motore 220 volt.
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
36 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
mi sono spiegato male non ho due circuiti ho solo il variatore e io con un interrotturo vorrei inserirlo e disinserirlo.
E' praticamente la stessa cosa: o l'alimentazione diretta
o attraverso il variatore. Sempre di un deviatore hai bisogno.
Se vuoi solamente staccare tensione, basta invece un interruttore.
grazie della risposta mi stai dando un aiuto enorme e te ne sono grato!
ultimissssssima domanda come lo collego il deviatore?
grazie
grazie
Questo è il casi di un semplice inetrruttore:
Mentre questo è il caso di commutazione
alimentazione diretta oppure variatore:
grazie mille! ora ho capito tutto, sei stato gentilissimo!
36 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
