Esercizio Thevenin
[11] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 mar 2012, 16:54
Mi enunci il teorema di Thévenin? Io non lo uso da molto tempo e non lo ricordo più. Tu, invece, stai svolgendo l'esercizio quindi sei "più fresco".
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAndreyXxX94 » 18 mar 2012, 16:58
Non utilizzare thevenin prova a farlo senza... mi serve solo capire come sono quelle 4 resistenze serie o paralelo?
[13] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 mar 2012, 17:03
Foto UtenteAndreyXxX94, forse non ci siamo capiti, devi enunciare il teorema di Thévenin, disegnare il circuito che utilizzeresti per il calcolo e i calcoli; anche sbagliati. Non ha importanza. Poi si vede.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[14] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 18 mar 2012, 17:16
Incomincia a fare la prima domanda in cui non occorre applicare Thevenin.
Se c'è l'interruttore aperto cosa accade al ramo AB?
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[15] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAndreyXxX94 » 18 mar 2012, 18:24
Ragazzi per favoe aiutatemi con questo esecizio è dalle 15:00 che vado avanti e ancora nn so come farlo.... per favore devo recuperare quel debito domani vi prego per paicere aiutatemi.... Fatemi sto esercizio.....
[16] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 mar 2012, 18:44
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[17] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 18 mar 2012, 19:42
Due (o più) resistenze sono in serie sé attraversate dalla stessa corrente.
Due (o più) resistenze sono in parallelo sé sottoposte alla stessa tensione.
Quindi adesso sai come sono collegate...
PS: Darti la soluzione bella è buona senza capire un tubo di come si ci arrivi, di fatto non ti aiuta, perché se ti si ripropone il problema davanti non puoi sperare sempre che qualcun altro possa risolverlo per te... ok? :-)
125 1 9
