due domande su Simulink e la libreria sympowersystems
[1] due domande su Simulink e la libreria sympowersystems
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 18 mar 2012, 20:31
Salve,sto utilizzando Simulink per simulare alcuni circuiti elettrici mediante la suddetta libreria.
Vi pongo due domande che vi sembreranno banali, ma pur consultando un certo numero di guide, non ho risolto il problema.
E' presente il modello del generatore di corrente in DC? A me non risulta...Come faccio se necessito di quello?
Ho bisogno di grafici corrente tensione (I-V) , come faccio?
bisogna settare qualche parametro dell'oscilloscopio?se si potete dirmi quali?
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[2] Re: due domande su Simulink e la libreria sympowersystems
Messaggioda Foto Utenterini » 18 mar 2012, 23:28
p4ngm4n ha scritto:E' presente il modello del generatore di corrente in DC?
Potresti utilizzare un Controlled Current Source impostando un gradino di corrente nel source type del blocchetto. Lo trovi nella categoria Electrical Sources,
http://www.mathworks.it/help/toolbox/ph ... ource.html
p4ngm4n ha scritto:Ho bisogno di grafici corrente tensione (I-V) , come faccio?
tra i blocchetti di Simulink c'è anche qualcosa dal nome plot X-Y, pero' io non consiglio di usarlo preferisco mettere tutti i dati in delle variabili che alloggiano nel workspace.
p4ngm4n ha scritto:bisogna settare qualche parametro dell'oscilloscopio?
Con il classico scope, puoi solo guardare le grandezze in funzione del tempo, se ti interessa una grandezza Y in funzione di un'altra grandezza X devi usare il plot X-Y
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[3] Re: due domande su Simulink e la libreria sympowersystems
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 mar 2012, 0:34
p4ngm4n ha scritto:E' presente il modello del generatore di corrente in DC? A me non risulta...Come faccio se necessito di quello?
Puoi usare due metodi:
a) usare un AC current source con ampiezza pari al valore del generatore in continua, frequenza zero, e fase 90
b) oppure usare come ti ha suggerito Foto Utenterini un Controlled Current Source impostando pero' il parametro "Source type" a DC e collegando la porta di ingresso ad un Constant block di valore pari alla corrente impressa desiderata.
[4] Re: due domande su Simulink e la libreria sympowersystems
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 19 mar 2012, 10:29
Il risultato è grossomodo lo stesso, vero?
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[5] Re: due domande su Simulink e la libreria sympowersystems
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 19 mar 2012, 11:39
Chiedevo se è preferibile una scelta o l'altra a seconda dei casi, o se sono equivalenti...Ho un altro problema; per inserire una resistenza elettrica devo considerare il blocco RLC branch e porre C ed L = 0? Quando avvio la simulazione,però, mi da errore; dice che C ed L non possono essere posti = 0.
Come si risolve il problema? Grazie
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[6] Re: due domande su Simulink e la libreria sympowersystems
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 mar 2012, 15:50
p4ngm4n ha scritto:Il risultato è grossomodo lo stesso, vero?
Grossomodo? :roll: ... sono due alternative equivalenti.
p4ngm4n ha scritto:Ho un altro problema; per inserire una resistenza elettrica devo considerare il blocco RLC branch e porre C ed L = 0? Quando avvio la simulazione,però, mi da errore; dice che C ed L non possono essere posti = 0.
Devi porre L a 0 e C a inf se usi un Series RLC Branch block, mentre devi porre L a inf e C a 0 in un Parallel RLC Branch block.
[7] Re: due domande su Simulink e la libreria sympowersystems
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 19 mar 2012, 17:29
Grazie!!!mi vergogno di averlo chiesto. Spero sia dovuto al fatto che non mi sento bene (con questo cambio di stagione)
Foto Utentep4ngm4n
20 5
