Salve,
ho creato una funzione semplice in radice.m salvata nella cartella work per creare in futuro se ci riuscirò un algoritmo per risolvere un equazione diofantea:
function z=radice(a,b)
% radice
z=a+b;
Nel command di windows
effettuo la load radice.m e mi da il seguente errore:??? Error using ==> load Number of columns on line 2 of ASCII file C:\Programmi\MATLAB7\work\radice.m
must be the same as previous lines.
Che devo fare???Grazie!!!
errore nel caricare una funzione creata in un file.m
3 messaggi
Non devi usare il comando load.
Dopo aver scritto la function, salva il file nella directory di lavoro.
Dal Command Window scrivi il nome del comando con la relativa sintassi. Nel tuo caso:
t=radice(3,4)
e vedrai in uscita t=7.
La stessa cosa se usi uno script (un secondo script diverso da radice.m); nello stesso scriverai radice(...,...)
Le function vengono richiamate non caricate.
t=radice(3,4)
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
3 messaggi
