Perfezionamento Driver motore stepper ELECTROYOUaiutami tu!
[11] Re: Perfezionamento Driver motore stepper ELECTROYOUaiutami
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 19 mar 2012, 9:08
esatto, stai facendo confusione tra decimale ed esadecimale :ok:
se ti piace usare il decimale, allora devi usare 64 così:
Codice: Seleziona tutto
if(PORTC & 64)
ciao ;-)
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[12] Re: Perfezionamento Driver motore stepper ELECTROYOUaiutami
Messaggioda Foto Utentetorla91 » 20 mar 2012, 11:29
ah, scusami allora ajk...mi mancavano questi dettagli!!! per ora ho modificato e compilato il codice, mi manca solo sentire cosa ne pensa il PIC!! stasera mi metto sotto e lo provo a caricare e testare sul PIC, immagino non dia problemi! stasera proverò anche a interfacciare il sistema con due fine corsa...
una volta ultimata la parte di controllo hardware e di interfaccia con pulsanti vari, vorrei integrare un piccolo display che mi dia alcuni dati sullo stato del sitema tipo niumero di passi eseguiti dal motore, posizione (presunta) del carrello che verrà mosso ecc, ecc...
sapete consigliarmi cosa guardare in rete per imparare a pilotare i display???
ciao grazie, torla91.
Foto Utentetorla91
45 1 6
[13] Re: Perfezionamento Driver motore stepper ELECTROYOUaiutami
Messaggioda Foto UtentePaolino » 20 mar 2012, 11:33
Per i display LCD, prova con questa guida: parte 1 e parte 2
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[14] Re: Perfezionamento Driver motore stepper ELECTROYOUaiutami
Messaggioda Foto Utentetorla91 » 20 mar 2012, 20:05
yeah...ho comprato adesso un display su ebay...appena arriva mi ci butto...oggi ho testato il codice, e funziona abbastanza bene, anche se non mi soddisfa ancora la funzionalità dei pulsanti, ma in particolare il dac, che mi sballa la lettura quando il potenziometro è a inizio corsa...
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 26 mag 2012, 0:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale inutile del messaggio che precede. Si deve usare il tasto Rispondi per non duplicare il forum!
Foto Utentetorla91
45 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
