Info Collegamento Motore Lavatrice 7 Fili - Thanks
[1] Info Collegamento Motore Lavatrice 7 Fili - Thanks
Messaggioda Foto Utentedjfire826 » 15 gen 2009, 2:22
Salve a tutti volevo esporvi un mio problema...
ho un motore di lavatrice ma non ha il classici 5 fili..ma 7 fili! vorrei collegarlo alla rete elettrica 220 V
Non vorrei sbagliare e perciò vi chiedo aiuto su come collegarlo con il condensatore elettrolitico di 14ùF
posto due immagini che mostrano l'etichetta e la morsettiera..in più le varie misurazioni con il tester!
Immagine
misurazioni
connettore fila di sopra
1 rosa
2 blu
3 Marrone
4 vuoto
5 Bianco
connettore fila di sotto
1 vuoto
2 grigio
3 viola
4 vuoto
5 Arancio
Misure con tester partendo dal rosa
rosa - blu = 0;
rosa - grigio = 0;
rosa - marrone = 0,03;
rosa - viola = 0,03;
rosa - bianco = 500;
rosa - arancio = 500;
Misure con tester partendo dal blu
blu - rosa = 0;
blu - grigio = 0,1;
blu - marrone = 0,04;
blu - viola = 0,04;
blu - bianco = 640;
blu - arancio = 600;
Misure con tester partendo dal grigio
grigio - rosa = 0;
grigio - blu = 0,1;
grigio - marrone = 0,06;
grigio - viola = 0,06;
grigio - bianco = 480;
grigio - arancio = 430;
Misure con tester partendo dal marrone
marrone - rosa = 0,03;
marrone - blu = 0,04;
marrone - grigio = 0,06;
marrone - viola = 0,09;
marrone - bianco = 430;
marrone - arancio = 415;
Misure con tester partendo dal viola
viola - rosa = 0,03;
viola - blu = 0,04;
viola - grigio = 0,06;
viola - marrone = 0,09;
viola - bianco = 600;
viola - arancio = 500;
Misure con tester partendo dal bianco
bianco - rosa = 450;
bianco - blu = 510;
bianco - grigio = 510;
bianco - marrone = 380;
bianco - viola = 380;
bianco - arancio = 0;
Misure con tester partendo dal arancio
arancio - rosa = 510;
arancio - blu = 460;
arancio - grigio = 450;
arancio - marrone = 490;
arancio - viola = 550;
arancio - bianco = 0;
grazie anticipatamente! :D
[2] Re: Info Collegamento Motore Lavatrice 7 Fili - Thanks
Messaggioda Foto Utentemir » 15 gen 2009, 6:49
Solitamente i motori delle lavatrici hanno cinque fili, nel tuo caso puoi provare a dare un'occhiata qui:
http://groups.google.it/group/it.hobby. ... 9115bb19cc
ciao
mir
[3] Re: Info Collegamento Motore Lavatrice 7 Fili - Thanks
Messaggioda Foto Utentedjfire826 » 16 gen 2009, 16:29
Grazie, ci sono riuscito provando!
comunque x chi avesse il mio stesso problema:
il primo filo(quello rosa) che sta da solo va collegato ad un cavo della 220
x gli accoppiamenti:
blu e grigio (alta velocità)
marrone e viola (bassa velocità)
X ogni accoppiamento, un filo va ad un capo del condensatore, l'altro collegato all'altro capo del condensatore e al secondo filo della 220.
Invertire i fili dell'accoppiamento x cambiare il senso di rotazione.
[4] Re: Info Collegamento Motore Lavatrice 7 Fili - Thanks
Messaggioda Foto Utentedjfire826 » 16 gen 2009, 16:44
avevo messo il link delle immagini ma non funziona riprovo a metterlo
copiate ed incollate sul browser!
http://firedj.altervista.org/images/motore7fili.jpg
[5] Re: Info Collegamento Motore Lavatrice 7 Fili - Thanks
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 gen 2009, 17:39
djfire826 ha scritto:avevo messo il link delle immagini ma non funziona riprovo a metterlo
Meglio usare gli allegati
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Info Collegamento Motore Lavatrice 7 Fili - Thanks
Messaggioda Foto Utentedisperso51 » 21 gen 2009, 23:02
domanda da ignorante in materia:
posso utilizzare un motore come questo per "produrre" elettricità?
0 4
[7] Re: Info Collegamento Motore Lavatrice 7 Fili - Thanks
Messaggioda Foto Utentemir » 22 gen 2009, 14:57
Certo, ma non aspettarti produzioni per alimentare chissà quali carichi................ :lol:. puoi misurarla con uno strumento...
[8] Re: Info Collegamento Motore Lavatrice 7 Fili - Thanks
Messaggioda Foto Utenteciaspola75 » 21 mar 2012, 12:48
ciao atutti,sono nuovo e vorrei approfittare della vostra esperienza per il collegamento del condensatore su un motore di lavatrice a 7 fili.
Ho fatto i collegamenti dei vari fili e anche i collegamenti al condensatore.
al motore manca lo spunto di partenza e devo darglielo io con la mano e poi parte alla grande.
Pero' trovo strano che se do la spinta con la mano nel senso orario poi gira in tale direzione,mentre se lo do in senso antiorario,poi gira in tale senso(antiorario).
Vorrei chiedere se manca lo spunto per via che il condensatore è piccolo o altro.
Di che tipo e modello servirebbe ??
grazie mille.
0 1
[9] Re: Info Collegamento Motore Lavatrice 7 Fili - Thanks
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 mar 2012, 14:00
Ma il motore è funzionante? Ed il condensatore?
Un condensatore piccolo potrebbe non fornire la coppia sufficiente, se il motore parte sotto carico.
Invece per cosa dici, potrebbe essere il caso di condensatore/motore guasti, piuttosto che errati collegamenti.
Hai un tester? Sai fare misure di continuità e resistenza?
Riporta una tabella coi colori dei conduttori e le resistenza che misuri tra ogni combinazione.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Macchine elettriche
