Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratorio
queste sono le foto che sono riuscito a scattare...ma non mi offendo se mi dici che non si capisce nulla...
- Allegati
- Taak!(161).jpg (14.02 KiB) Osservato 6287 volte
- Taak!(160).jpg (15.53 KiB) Osservato 6287 volte
- Taak!(157).jpg (59.42 KiB) Osservato 6287 volte
quando poco fa mi hai detto di ricontrollarlo,in realtà l'ho rifatto con la speranza di non fare l'eventuale errore causa del mal funzionamento...ma niente da fare,è tale e quale...
Se i cartellini sono giusti, hai invertito il collegamento dei transistor, mettendo il collettore al posto dell'emettitore.
Ora vado a mangiare che e' pronto; piu' tardi controllo con maggiore attenzione.
ti meriteressti il nobel x la costanza e la presenza...buon appetito
puoi fare con calma tanto x oggi ho finito e x i prossimi 2 giorni credo che nn ci lavorerò
il malessere è di sicuro quello...marco nuovamente grazie...anche x la pazienza
Spero che adesso vada tutto bene; ti consiglio peraltro, per la realizzazione finale, di adottare i suggerimenti che ti ho dato, utili sia dal punto di vista funzionale che estetico. (diciamolo, la tua realizzazione in foto fa un po' schifo
Credo dovresti cominciare a scegliere un buon dissipatore; se hai gia' qualcosa di grosso, fai una foto ed indica le misure.
ieri sono riuscito a dedicarci 10 minuti,mi sa che uno degli MJ s'è fregato,ho appena appena collaudato l'alimentatore notando con soglievo che regola ma notando anche che un transistor riscalda e uno rimane freddo...mannaggia...
x i dissipatori invece sono alla ricerca...non ne hanno neanche al negozio...
Per quanto riguarda i transistor, provali per vedere se sono ancora efficienti. Attenzione che provando, se uno dei due e' "andato" rischi di bruciare anche l'altro.
Per i dissipatori credo ti sia necessario effettuare delle ricerche in rete; ormai, con l'avvento dello switching sono divenuti quasi introvabili, almeno quelli di un certo "peso".
ho un rompicapo con i transistor...inizialmente ho verificato che uno riscaldava troppo e uno per niente,ne ho comprato uno nuovo e succede che quello nuovo riscalda e i due vecchi (provandoli a turno) non riscaldano...mi sorge un dubbio...ma quello buono qual è?quello che riscalda o quello che non riscalda? (ho alimentato un autoradio)
ho ho provato a misurare la resistenza x notare se ci sono differenze tra i tre e ho questi valori
su due dei tre tra cui quello "nuovo" ho:
E-B 150ohm circa
C-B 130 ohm circa
mentre su l'ultimo ho infinito sempre...
E-B 150ohm circa
C-B 130 ohm circa
La misura la devi effettuare con il transistor scollegato.
Trattandosi di PNP devi mettere il puntale positivo sul collettore e poi misurare a turno, base ed emettitore, con il puntale negativo.
Se il transistor non e' passato a miglior vita, dovresti leggere (per la base) un valore intorno a 600; per l'emettitore, invece, valore infinito ( sul display dovrebbe apparire solo un 1).
Visitano il forum: Nessuno e 199 ospiti
