555 astabile a 0,2Hz
[1] 555 astabile a 0,2Hz
Messaggioda Foto Utenteinoff » 21 mar 2012, 23:58
Ciao a tutti, utilizzando un timer 555 con R1=4,5K R2=360K e C1= 10uF secondo i calcoli otterrò in uscita un segnale dal periodo di 5 secondi (quindi una frequenza di 0,2Hz).
Nella pratica funzionerebbe?
grazie
Foto Utenteinoff
[2] Re: 555 astabile a 0,2Hz
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mar 2012, 0:21
Premetto di non averlo mai usato per frequenze così basse, ma se non ricordo male sul datasheet è specificato il margine di frequenza.. Secondo me funziona, fai una prova su breadboard.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: 555 astabile a 0,2Hz
Messaggioda Foto Utentedimaios » 22 mar 2012, 0:43
Da quanto scritto qui http://pfnicholls.com/electronics/555_timer.html dovresti riuscirci.
In questo sito sono più precisi ed indicano alcuni componenti http://www.electronicspoint.com/555-reliable-low-frequency-oscillator-t2208.html.
In effetti se guardi il datasheet pdf che puoi scaricare da http://www.national.com/mpf/LM/LM555.html#Overview, a pag. 8 vedi che la frequenza minima di oscillazione dell'astabile è 0.1 Hz.
E' abbastanza al limite e devi fare le cose per bene ma probabilmente funziona.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[4] Re: 555 astabile a 0,2Hz
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 22 mar 2012, 0:55
Io l'ho fatto tranquillamente (anche se non posso essere sicuro dei valori dei resistori visto che ho usato un potenziometro). Non ho fatto test di sincronia superprecisi, ma considerate le tolleranze dei componenti che stavo usando non perdeva colpi visibilmente.
15,0k 4 9 12
[5] Re: 555 astabile a 0,2Hz
Messaggioda Foto Utenteinoff » 22 mar 2012, 21:42
perfetto grazie a tutti per le risposte :ok:
Foto Utenteinoff
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
