Ciao a tutti, utilizzando un timer 555 con R1=4,5K R2=360K e C1= 10uF secondo i calcoli otterrò in uscita un segnale dal periodo di 5 secondi (quindi una frequenza di 0,2Hz).
Nella pratica funzionerebbe?
grazie
555 astabile a 0,2Hz
5 messaggi
Premetto di non averlo mai usato per frequenze così basse, ma se non ricordo male sul datasheet è specificato il margine di frequenza.. Secondo me funziona, fai una prova su breadboard.
Da quanto scritto qui http://pfnicholls.com/electronics/555_timer.html dovresti riuscirci.
In questo sito sono più precisi ed indicano alcuni componenti http://www.electronicspoint.com/555-reliable-low-frequency-oscillator-t2208.html.
In effetti se guardi il datasheet pdf che puoi scaricare da http://www.national.com/mpf/LM/LM555.html#Overview, a pag. 8 vedi che la frequenza minima di oscillazione dell'astabile è 0.1 Hz.
E' abbastanza al limite e devi fare le cose per bene ma probabilmente funziona.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Io l'ho fatto tranquillamente (anche se non posso essere sicuro dei valori dei resistori visto che ho usato un potenziometro). Non ho fatto test di sincronia superprecisi, ma considerate le tolleranze dei componenti che stavo usando non perdeva colpi visibilmente.
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
