555 Astabile a 1 MHz. O meglio altro ?
[1] 555 Astabile a 1 MHz. O meglio altro ?
Messaggioda Foto UtenteClaudioC » 22 mar 2012, 2:13
Buongiorno a tutti,
volevo cortesemente chiedere un consiglio su come realizzare un oscillatore ad onda quadra alla frequenza di 1 MHz con duty cycle del 50%.
In particolare è importante che la quadra generata sia ben fatta ed il più possibile costante.
Ho pensato di usare, allo scopo, un integrato timer 555 in configurazione astabile.
Questo integrato mi è sembrato l'ideale in quanto miro ad ottenere un risultato di questo genere (linko una immagine di un mio post precedente in cui mi aveva gentilmente risposto g.schgor : )
Immagine
usando due timer 555, uno con frequenza di 1 MHz e l'altro di 7 kHz, e collegando l'uscita del secondo al pin reset del primo.
Ammesso che questa configurazione funzioni, mi chiedo se sia possibile effettivamente generare una buona quadra da 1 MHz con il 555.
Leggendo il datasheet http://www.national.com/mpf/LM/LM555.html#Overview viene riportato solamente un grafico dove effettivamente viene mostrato il valore di 1 MHz.
Qualcuno potrebbe aiutarmi ?
In alternativa, potreste indicarmi un altro metodo senza utilizzare microcontrollori ?
Sono ovviamente a disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento.
Mi scuso se non sono riuscito a spiegarmi in maniera efficace.
ClaudioC.
Foto UtenteClaudioC
10 3
[2] Re: 555 Astabile a 1 MHz. O meglio altro ?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mar 2012, 2:25
ClaudioC ha scritto:Leggendo il datasheet http://www.national.com/mpf/LM/LM555.html#Overview viene riportato solamente un grafico dove effettivamente viene mostrato il valore di 1 MHz.
A quale pagina? Quale figura?
A mio parere è meglio un oscillatore con invertitore NOT ed una rete RC, o meglio con quarzo.
Vedi ad esempio se questo PDF ti può risultare utile.
A quale scopo ti serve l'oscillatore da 1MHz? In ogni caso il 555 non è molto preciso, nel caso tu abbia bisogno di precisione.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: 555 Astabile a 1 MHz. O meglio altro ?
Messaggioda Foto UtenteClaudioC » 22 mar 2012, 3:28
gohan ha scritto:A quale pagina? Quale figura?
Pagina 8 del PDF, sulla sx.
gohan ha scritto:A mio parere è meglio un oscillatore con invertitore NOT ed una rete RC, o meglio con quarzo.
Dovrebbe servire per uno strumento con metodo "a differenza di fase"
ClaudioC.
Foto UtenteClaudioC
10 3
[4] Re: 555 Astabile a 1 MHz. O meglio altro ?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mar 2012, 3:50
ClaudioC ha scritto:Pagina 8 del PDF, sulla sx.
Mmm... Secondo me ti sei confuso, sarà l'ora? :-)
Rimango dell'opinione per l'oscillatore al quarzo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: 555 Astabile a 1 MHz. O meglio altro ?
Messaggioda Foto UtenteClaudioC » 22 mar 2012, 17:48
gohan ha scritto:Mmm... Secondo me ti sei confuso, sarà l'ora? :-)
Credo proprio di si :)
gohan ha scritto:Rimango dell'opinione per l'oscillatore al quarzo.
Sul PDF che mi hai linkato sembra che quello a pag 7 (Pierce oscillator) faccia al mio caso.
Ho dato un'occhiata ai prezzi degli oscillatori. Uno al quarzo a 1 MHz costa circa 12 euro.
E' possibile o mi sto sbagliando ?
ClaudioC.
Foto UtenteClaudioC
10 3
[6] Re: 555 Astabile a 1 MHz. O meglio altro ?
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 22 mar 2012, 18:01
Uno al quarzo a 1 MHz costa circa 12 euro. E' possibile o mi sto sbagliando ?
Quello e' uno di quelli che costano pochissimo. Se infatti
cio che si usa veramente dovrebbe costare almeno 10 volte tanto. Se devi veramente costruirlo ti faccio vedere un vero VXO per misure di fase, giusto per capire. Se e' per la scuola tutto va bene meno che il 555.
2.458 1 4 6
[7] Re: 555 Astabile a 1 MHz. O meglio altro ?
Messaggioda Foto UtenteClaudioC » 22 mar 2012, 18:25
Lelettrico ha scritto:cio che si usa veramente dovrebbe costare almeno 10 volte tanto. Se devi veramente costruirlo ti faccio vedere un vero VXO per misure di fase, giusto per capire. Se e' per la scuola tutto va bene meno che il 555.
Si per favore, così mi faccio un po' di cultura. Effettivamente è per un progetto didattico.
Pur mantenedo un costo basso non volevo essere troppo sciatto e realizzare il meglio possibile con i miei mezzi :ok:
Foto UtenteClaudioC
10 3
[8] Re: 555 Astabile a 1 MHz. O meglio altro ?
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 22 mar 2012, 19:07
Sotto vedi un oscillatore VXO assieme a un mouse per darti una idea delle dimensioni. La vite che si vede sulla cima, ecco perche la V = variable, viene tarata in fabbrica (e' un compensatore) per garantire che la frequenza sia esatta o sia nei limiti per cui e' venduto. Il tipo in questione puo' fare misure di fase con una certa precisione, ma non troppa :!: Per andare oltre servono modelli termostatati e con buffer per isolare l'uscita dallo XTAL. Questo qui mi sa che il buffer non c'e' o ha un solo transistor, occorrono due ore per poter fare la prima misura :!: poi dicono che il quarzo e' stabile!
2.458 1 4 6
[9] Re: 555 Astabile a 1 MHz. O meglio altro ?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mar 2012, 19:59
I quarzi sono stabilissimi ! ...purchè ben schermati, a temperatura costante, a carico costante... :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
