GENERATORE EQUIVALENTE DI THEVENIN..
[1] GENERATORE EQUIVALENTE DI THEVENIN..
Messaggioda Foto Utentelavolpe84 » 19 mar 2012, 19:21
salve, mi sono appena iscritto, e frequento il 3 elettrotecnica all'itis. abbiamo fatto al laboratorio lo schema equivalente di thevenin e tutto ok.. xo il prof ci ha detto di risolverlo anche teoricamente :? .. ho trovato attraverso la sovrapposizione degli effetti il generatore equivalente, la Veq e la resistenza interna equivalente, xo nn so come calcolare l'intensita di corrente che passa al ramo del carico cioe la R4, alo schema equivalente lo trovata facendo Veq/Req+R4. ma allo schema 1, quello di principio non so come trovarla. scusate la mia ignoranza :-) grazie a tutti spero possiate aiutarmi :D allego i 2 schemi :D grazie ancora a tutti :D
6 4
[2] Re: GENERATORE EQUIVALENTE DI Thevenin.. aiuto!!
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 19 mar 2012, 20:17
A parte che sarebbe I_4 non R_4 la corrente, per il resto mi sa che hai le idee un po' confuse su cosa hai fatto.
Se trovi la corrente che passa in R_4 nel circuito di Thevenin, hai trovato praticamente quella che passa nel primo circuito, visto che sono lo stessa cosa.
Per intenderci i due circuiti sono la stessa cosa.
Mentre nel primo circuito hai tutto in forma estesa ai capi di R_4, con Thevenin trovi l'equivalente del circuito e "raggruppi" tutto.
La tensione equivalente è quella che ha ai capi la R_4 e la resistenza equivalente è la resistenza che la R_4 vede ai suoi capi.
N.B.
Ti consiglio la prossima volta di utilizzare i simboli della libreria di autocad per disegnare resistenze e generatori.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[3] Re: GENERATORE EQUIVALENTE DI Thevenin.. aiuto!!
Messaggioda Foto Utentelavolpe84 » 19 mar 2012, 20:27
mi sono confuso un po, perche il professore vuole vedere che in entrambi i casi ci passa la stessa intensita di corrente, al laboratorio ho messo un ampermetro in serie al carico e mi misurava lo stesso valore, ma facendolo teoricamente non so come dimostrarlo che allo schema uno al carico passa la stessa corrente che nello schema equivalente, e normale che ci passi la stessa corrente ma non so come dimostralo. grazie mille :-)
6 4
[4] Re: GENERATORE EQUIVALENTE DI Thevenin.. aiuto!!
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 19 mar 2012, 20:36
Forse ho capito male io.
Ti sei calcolato la corrente su R_4 con il teorema di Thevenin??
Se sì, questo valore coinciderà con quello misurato in laboratorio.
Ora, devi forse risolvere la rete con un altro metodo e vedere che viene sempre lo stesso risultato??
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[5] Re: GENERATORE EQUIVALENTE DI Thevenin..
Messaggioda Foto Utentelavolpe84 » 19 mar 2012, 20:47
sisi, infatti il risultato di laboratorio e quello teorico coincidono, pero devo misurare anche la I4 presente alla R4 dello schema di principio. non ce una formula che mi permette di calcolarlo???
6 4
[6] Re: GENERATORE EQUIVALENTE DI Thevenin..
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 19 mar 2012, 20:59
Mmmm, puoi utilizzare Millman, trovandoti la tensione tra A e B e poi una volta che conosci V_{AB} il valore di I_4 è subito determinabile
Oppure semplicemente, applicando sempre il principio di sovrapposizione degli effetti e facendo appunto funzionare un generatore alla volta ti calcoli la corrente nel ramo di R_4 nei due casi.
Mentre se proprio vuoi complicarti la vita, ti scrivi tutte le equazioni alle maglie e le equazioni ai nodi indipendenti e ti risolvi il sistema di equazioni.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[7] Re: GENERATORE EQUIVALENTE DI Thevenin..
Messaggioda Foto Utentelavolpe84 » 19 mar 2012, 21:40
Millman non lo conosco ancora, ho provato la sovrapposizione degli effetti ma non mi coincidono i valori :?
6 4
[8] Re: GENERATORE EQUIVALENTE DI Thevenin..
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 19 mar 2012, 23:38
Se fai vedere come procedi ti si può dire dove sbagli.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[9] Re: GENERATORE EQUIVALENTE DI Thevenin..
Messaggioda Foto Utentelavolpe84 » 21 mar 2012, 21:51
grazie mille ho risolto con la sovrapposizione degli effetti.. tivedendo i calcoli avevo sbagliato qualche calcolo. grazie mille:)
6 4
[10] Re: GENERATORE EQUIVALENTE DI Thevenin..
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 23 mar 2012, 12:13
Sarebbe stato più utile far vedere il procedimento... giusto perché fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
