Come collegare un potenziometro
[1] Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentegabnik » 26 mar 2012, 21:52
Come si collega un potenziometro a una ventola del PC? Vorrei che i giri della ventola salgano o scendano a seconda di come lo regolo.
Grazie.
Foto Utentegabnik
1 4
[2] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 mar 2012, 22:16
Puoi mettere in serie al ventilatore una resistenza variabile.
Questa può essere realizzata con un potenziometro che abbia
il cursore collegato ad uno degli estremi del potenziometro stesso.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto UtenteIanero » 26 mar 2012, 22:22
Potrebbe essere una scelta pericolosa :)
perché ad esempio limitare la ventola se questa necessita di girare più forte?
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[4] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentegabnik » 27 mar 2012, 13:50
Una resistenza variabile cosa è?
Foto Utentegabnik
1 4
[5] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentegabnik » 27 mar 2012, 13:53
Da quanti Ohm devo prendere la resistenza variabile?
Cosa è il cursore di un potenziometro?
Scusate per le tante domande, sono un neofita nel mondo dell'elettronica.
Foto Utentegabnik
1 4
[6] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 mar 2012, 15:12
La resistenza variabile è un trimmer o un potenziometro.
Non ha senso la domanda di quale valore prendere, se è variabile può assumere diversi valori :ok:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[7] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2012, 17:04
gabnik ha scritto:Da quanti Ohm devo prendere la resistenza variabile?
Visto che non hai specificato la tensione di lavoro della ventola ed il suo consumo, e' un po' difficile rispondere alla tua prima domanda.
Nell'immagine puoi vedere alcuni tipi di resistenze variabili; la figura piu' in basso e' lo schema elettrico.
La freccia 2 indica il cursore che, spostandosi sulla resistenza fissa (1/3) fa variare il valore finale.
[8] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentegabnik » 27 mar 2012, 19:30
La tensione di lavoro è di 12 v, il suo consumo è di 0.19 A.
Devo avere, quindi, la mia ventola, la fonte di alimentazione (alimentatore per PC), una resistenza variabile, che è un potenziometro. Qual è il costo del potenziometro?
Foto Utentegabnik
1 4
[9] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 mar 2012, 19:32
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[10] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentegabnik » 27 mar 2012, 19:43
Grazie, quindi il costo si aggira sui 2-3 €.
Facendo una rapida googlata:
I terminali del potenziometro sono in genere così disposti:
Quello centrale corrisponde al cursore, il quale scorre fisicamente sulla resistenza collegata ai terminali laterali. Cioè se vuoi variare la resistenza lo colleghi tra il centrale ed uno dei laterali (a seconda di quale, la resistenza aumenta o diminuisce ruotando in una determinata direzione).
E' giusto? Quindi devo collegare il terminale in mezzo ad uno dei laterali (positivo)?
Foto Utentegabnik
1 4
