Come si collega un potenziometro a una ventola del PC? Vorrei che i giri della ventola salgano o scendano a seconda di come lo regolo.
Grazie.
Come collegare un potenziometro
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Puoi mettere in serie al ventilatore una resistenza variabile.
Questa può essere realizzata con un potenziometro che abbia
il cursore collegato ad uno degli estremi del potenziometro stesso.
Da quanti Ohm devo prendere la resistenza variabile?
Cosa è il cursore di un potenziometro?
Scusate per le tante domande, sono un neofita nel mondo dell'elettronica.
gabnik ha scritto:Da quanti Ohm devo prendere la resistenza variabile?
Visto che non hai specificato la tensione di lavoro della ventola ed il suo consumo, e' un po' difficile rispondere alla tua prima domanda.
Nell'immagine puoi vedere alcuni tipi di resistenze variabili; la figura piu' in basso e' lo schema elettrico.
La freccia 2 indica il cursore che, spostandosi sulla resistenza fissa (1/3) fa variare il valore finale.
La tensione di lavoro è di 12 v, il suo consumo è di 0.19 A.
Devo avere, quindi, la mia ventola, la fonte di alimentazione (alimentatore per PC), una resistenza variabile, che è un potenziometro. Qual è il costo del potenziometro?
Grazie, quindi il costo si aggira sui 2-3 €.
Facendo una rapida googlata:
I terminali del potenziometro sono in genere così disposti:
Quello centrale corrisponde al cursore, il quale scorre fisicamente sulla resistenza collegata ai terminali laterali. Cioè se vuoi variare la resistenza lo colleghi tra il centrale ed uno dei laterali (a seconda di quale, la resistenza aumenta o diminuisce ruotando in una determinata direzione).
E' giusto? Quindi devo collegare il terminale in mezzo ad uno dei laterali (positivo)?
20 messaggi
