Sistema stazionario
[1] Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 9:31
O_/ a tutti,
avrei un dubbio sul concetto di sistema stazionario. La definizione "a memoria" l'ho imparata, un sistema si dice stazionario quando non dipende dal tempo ovvero x(t-t_0)=y(t-t_0); il problema è proprio qui, non capisco cosa mi dice questa equazione, cioè ad un ingresso traslato di una quantità t_0 corrisponde una uscita traslata anche essa di una quantità pari a t_0, quindi dove sta la NON dipendenza dal tempo? Qualcuno mi potrebbe spiegare meglio? Mi potrebbe anche fare l'esempio di un sistema stazionario con uno NON stazionario?
Grazie infinite
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[2] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentedimaios » 27 mar 2012, 9:56
Innanzitutto bisogna distunguere la terminologia.
[1] Definizione di processo stazionario x(t)
[2] Definizione di Invarianza nel tempo della funzione di trasferimento.
Sono due concetti diversi. Nel caso in oggetto penso tu ti riferisca al secondo.
Si prendi in considerazione il sistema in figura la definizione implica che se si applica il segnale all'istante t=0 o all'istante t=t_{0} l'uscita non cambia perché la funzione di trasferimento G(s) non varia nel tempo per cui dipende l'uscita y dipende dalla "forma" dell'ingresso x e non dall'istante temporale in cui viene applicato.
L'uscita non è uguale all'ingresso come hai scritto nel post ma il concetto deve essere scritto in questo modo:
Applicando in ingresso x(t) si ottiene in uscita y(t)
Applicando in ingresso x(t - t_{0} ) si ottiene in uscita y(t -t_{0})
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 27 mar 2012, 10:00
Molto velocemente, un sistema dinamico (volendo lineare) è stazionario se non dipende da ingressi appartenenti a momenti passati, ad esempio non è un sistema stazionario un sistema descritto da
y(t)=5x(t)+2x(t-\tau)
Infatti in questo caso l'uscita y(t) dipende dall'ingresso attuale e dall'ingresso che c'era tau-istanti fa. Un esempio può essere l'uscita del suono da una canna d'organo, che dipende dalla vibrazione istantanea della lamina ma anche dal suono che percorre avanti e indietro tutta la sua lunghezza per uscirne qualche istante dopo in modo attenuato.
5.687 3 9 13
[4] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 mar 2012, 10:04
Sinteticamente, la risposta di un sistema stazionario ad una sollecitazione non dipende dall’istante di applicazione della sollecitazione stessa, ovvero, la stessa sollecitazione inviata in due istanti diversi t1 e t2 al medesimo sistema produce due risposte che differiscono solo per una traslazione temporale pari alla differenza tra t2 e t1.
[5] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2012, 10:13
marioursino ha scritto:un sistema dinamico (volendo lineare) è stazionario se non dipende da ingressi appartenenti a momenti passati
Non mi sembra che la stazionarietà faccia parte delle proprietà di un sistema dinamico, piuttosto è il suo stato che può essere stazionario. Secondo me, tu ti stai riferendo ai sistemi senza memoria.
Come ha detto Foto Utentedimaios, Foto Utentekotek sta probabilmente confondendo la stazionarietà con l'invarianza (o omogeneità) temporale. Qualcuno probabilmente usa stazionario come sinonimo di tempo-invariante, ma mi sembra una terminologia impropria.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 10:13
Vale anche per i sistemi non dinamici?
RenzoDF ha scritto:la stessa sollecitazione inviata in due istanti diversi t1 e t2 al medesimo sistema produce due risposte che differiscono solo per una traslazione temporale pari alla differenza tra t2 e t1.
Cioè il valore delle due uscite è uguale?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[7] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 10:15
DirtyDeeds ha scritto:Qualcuno probabilmente usa stazionario come sinonimo di tempo-invariante, ma mi sembra una terminologia impropria.
Forse la mia confusione nasce proprio da questo, perché dicendo tempo-invariante tendo a pensare che l'uscita è costante nel tempo..
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[8] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2012, 10:21
kotek ha scritto:Forse la mia confusione nasce proprio da questo, perché dicendo tempo-invariante tendo a pensare che l'uscita è costante nel tempo
Assolutamente no! Sono le proprietà del sistema che rimangono invarianti.
55,9k 7 11 13
[9] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 10:25
Rifacendoci a questo esempio:
y(t) è anche CON memoria in questo caso, perché dipende dal passato?
Ultima modifica di Foto Utentekotek il 27 mar 2012, 10:25, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[10] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 mar 2012, 10:25
A parita' di stato.
... ovvero y(t) non dipende dall'istante di applicazione dell'ingresso u(t) ma dipende ovviamente dallo stato x(t).
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
