Dinamo
[11] Re: Dinamo
Messaggioda magicfrog » 27 mar 2012, 9:39
tu invece cosa mi consigli? :-)
magicfrog
327 2 4 5
[12] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 mar 2012, 9:46
magicfrog ha scritto:tu invece cosa mi consigli? :-)
Io direi che il metodo migliore e' quello di:
a) montarla sulla bici
b) collegarle una lampadina
c) far girare la ruota
d) vedere se si accende (la lampadina). ;-)
BTW pensa che io la usavo oltre che per far luce, anche per misurare la velocita' (della bici) :-)
[13] Re: Dinamo
Messaggioda magicfrog » 27 mar 2012, 9:55
wooooooow :D avevi adattato una specie di tachimetro??
magicfrog
327 2 4 5
[14] Re: Dinamo
Messaggioda magicfrog » 27 mar 2012, 15:13
e se invece provassi con un mandrino tipo un trapano? con un tester misuro tensione e corrente??
magicfrog
327 2 4 5
[15] Re: Dinamo
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 27 mar 2012, 21:52
guarda proprio oggi ho ripreso una vecchia dinamo perché vorrei creare un circuito per collegare la dinamo a dei led (al posto della tradizionale lampadina), per verificare il funzionamento ho preso un multimetro, l'ho collegato alla dinamo e ho girato il "rotore" a mano: ho registrato una certa tensione (piccola, dell'ordine di 0,1 volt) ma ovviamente non potevo pretendere di piú dalla forza del mio braccio ... se hai a disposizione un multimetro puoi fare questa prova, almeno sai se funziona :D
809 2 6 7
[16] Re: Dinamo
Messaggioda magicfrog » 27 mar 2012, 22:55
ci ho pensato anche io a fare una cosa del genere..un mio amico ha un tester e semmai provo... visto che comunque tu sei riuscito a ricevere un seppur debole segnale di risposta :D credo che sia la cosa più semplice.. sinceramente non ci avevo nemmeno provato perché pensavo che non bastava fornirle una tale piccola rotazione :) buono a sapersi!!! grazie :-)
magicfrog
327 2 4 5
[17] Re: Dinamo
Messaggioda magicfrog » 28 mar 2012, 17:35
signori la dinamo funziona :D io ed il mio amico abbiamo misurato la tensione tramite un tester :D abbiamo capovolto la bicicletta, collegato uno dei due morsetti alla dinamo e l'altro al telaio, e premendo manualmente la dinamo sulla ruota la portavamo in rotazione girando i pedali con le mani :D che esperienza!!! ahahahahahaahaha :D
grazie a tutti per il supporto :D
magicfrog
327 2 4 5
Torna a Macchine elettriche
