Sistema stazionario
[21] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 11:17
Altre due domande (scusatemi se sono così petulante):
- se io traslo l'ingresso non è detto che l'uscita trasli della stessa quantità, ma traslare l'uscita implica traslare anche l'ingresso?
confrontando con y(t-t_0) verrebbe:
y(t-t_0)=5x(t)+2(t-t_0)x(t-\tau)
Giusto?
- l'esempio che mi hai suggerito è anche causale, giusto?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[22] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2012, 11:28
kotek ha scritto:- se io traslo l'ingresso non è detto che l'uscita trasli della stessa quantità,
Se il sistema è tempo-invariante, l'uscita è proprio traslata di quanto è traslato l'ingresso.
kotek ha scritto:- l'esempio che mi hai suggerito è anche causale, giusto?
Non necessariamente, \tau potrebbe essere negativo: è causale se \tau\ge 0.
kotek ha scritto:Allora verrebbe:
Non ho capito la modifica che hai fatto in [13]:
y(t)=5x(t)+2tx(t-\tau)
Quindi
x(t-t_0)\mapsto y^\prime(t)=5x(t-t-t_0)+2tx(t-t_0-\tau)
mentre
y(t-t_0)=5x(t-t_0)+2(t-t_0)x(t-t_0-\tau)
Poiché
y^\prime(t)\neq y(t-t_0)
il sistema non è tempo-invariante.
Per gli apici usa
Codice: Seleziona tutto
^\prime
In questo caso però è meglio usare un'altra notazione perché l'apice si potrebbe confondere con la derivata.
55,9k 7 11 13
[23] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 11:32
DirtyDeeds ha scritto:y(t-t_0)=5x(t-t_0)+2(t-t_0)x(t-t_0-\tau)
E quindi traslando l'uscita trasla anche l'ingresso?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[24] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2012, 11:45
kotek ha scritto:E quindi traslando l'uscita trasla anche l'ingresso?
Non ha senso quello che stai dicendo ;-)
55,9k 7 11 13
[25] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 11:47
DirtyDeeds ha scritto:Non ha senso quello che stai dicendo
Scusami :oops:
Ho fatto quella domanda perché nel traslare y scrivendo y(t-t_0) abbiamo anche scritto x(t-t_0) quindi abbiamo traslato anche l'ingresso?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[26] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2012, 12:00
y(t-t_0) è la funzione che si ottiene sostituendo t-t_0 a t. Ovvero, dove vedi scritto t, ci devi scrivere t-t_0. Il risultato è il segnale di uscita traslato di t_0.
L'equazione
va interpretata come: SE trasliamo l'ingresso di t_0 otteniamo l'uscita y^\prime(t).
y(t-t_0) va invece interpretata come: prendiamo la funzione y(t) (ottenuta con un certo ingresso x(t) non più modificabile) e trasliamola di t_0.
55,9k 7 11 13
[27] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentedimaios » 27 mar 2012, 12:01
Foto Utentekotek, attenzione alla causa e all'effetto.
x(t) è l'ingresso mentre y(t) è l'uscita quindi devi dedurre cosa accade in uscita quando dai un certo ingresso e non viceversa.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[28] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 12:08
OK Ok grazie a tutti, tutto chiaro (per adesso :D ) speriamo non mi vengano altri dubbi!
P.s. ultima cosa veramente ultima, un sistema non causale può essere senza memoria?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[29] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2012, 13:35
No: un sistema senza memoria non dipende né dai valori passati dell'ingresso né da quelli futuri.
55,9k 7 11 13
[30] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 13:40
E un sistema non causale può essere CON memoria?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
