calo di tensione resistenza
[41] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 mar 2012, 21:50
Scusa ma mi stava venendo il torcicollo, e direi che così è meglio, a mio parere.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[42] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 28 mar 2012, 22:09
Si ma Foto UtenteLelettrico aveva chiesto di usare una sola resistenza, comunque è corretto il circuito :?:
21 1 5
[43] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 29 mar 2012, 0:23
Si Foto Utentepaperino00, il circuito e' corretto e vengono 55 ohm.
Grazie [user]gohan[/user] che lo ha messo diritto, a dire la verita' giravo il PC sul fianco per guardare il tuo che :arrow: cio' na cervicale ..
Se adesso ti concentri, e provi a interrompere uno dei LED (circuito aperto) la domanda fondamentale e' :
quanto vale la corrente che scorre in quello superstite :?:
Ricordiamo :arrow: due in parallelo, identica Vf e identica If (a tale Vf) e la resistenza vale 55 ohm.
Se ne resta uno solo vivo (l'altro e come non ci fosse) quanto vale la corrente che gli scorre :?:
2.458 1 4 6
[44] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 29 mar 2012, 16:01
2.2V / 55ohm = 40mA :?:
cioè si danneggia :cry:
21 1 5
[45] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mar 2012, 16:58
in quel circuito l'intensità di corrente I si determina considerando la tensione di alimentazione meno la caduta di tensione ai capi del diodo led (giunzione PN) ed il resistore da 55 \Omega pertanto
I=  \frac{V}{R} =  \frac{V_{a}-V_{l}}{R} =\frac{6-1,3}{55}=0,085 A = 85 mA
ovvero un valore di intensità di corrente superiore a quello che un diodo led (standard) può supportare.
[46] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 29 mar 2012, 17:01
Ma non era 3.8 la caduta di tensione sul LED?
21 1 5
[47] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 29 mar 2012, 17:17
Si Foto Utentepaperino00 la risposta che hai dato considerando una caduta di 3.8 e' esatta.
Se consideriamo una caduta ancora minore come ipotizzato da Foto Utentemir allora la corrente e' quella.
Comunque hai detto bene quando hai detto "si danneggia".
Ecco il motivo per cui non si dovrebbero MAI mettere i LED in parallelo. Nella lampada che ho esposto i LED in parallelo sono ben 27. Anche se uno o due si interrompono i restanti soffrono poco. E' quando te ne trovi due soli che la situazione peggiora, come hai visto da solo, in maniera notevole :!:
Comunque bene :!: Non so se e' questo che intendi per "consolidare" ma mi sembra che qualche timido progresso lo stai ben facendo =D>
2.458 1 4 6
