Corrente magnetizzante
[1] Corrente magnetizzante
Messaggioda Foto Utentekenyano » 28 ago 2007, 8:16
Buon giorno a tutti,
volevo sapere come faccio a calcolare la corrente magnetizzante di un Trasformatore, mi spiego meglio; la corrente magnetizzante di per se la riesco a calcolare, ma quello che interessa a me è lo spunto di corrente dovuto alla magnetizzante all'inserzione..
Per esempio, con l'oscilloscopio si vede che la magnetizzante di un trasformatore da 250 kVA è di 2380 A di picco nei primi 20 milli secondi... in realtà il picco dipende dalla posizione della forma d'onda di tensione all'inserzione..
In sostanza mi piacerebbe calcolare questo picco di corrente nelle condizioni peggiori e poi andarlo a verificare con l'oscilloscopio.
Grazie e un saluto a tutti,
Riccardo
Foto Utentekenyano
[2] Re: Corrente magnetizzante
Messaggioda Foto Utenteandreagenovesi » 28 ago 2007, 10:38
Ciao, In linea di massima la corrente magnetizzante nelle condizioni più gravose è circa 8 volte la corrente nominale.
[3] Re: Corrente magnetizzante
Messaggioda Foto UtenteDanilo Tarquini » 28 ago 2007, 11:20
Ciao.
Quello che chiedi è un esercizio di elettrotecnica di base.
Devi studiare il transitorio di un circuito R-L (o R-L-C se ilcaso lo richiede) con sorgente sinusoidale di caratteristica che ti interessa.
La topologia del circuito ti è data dal modello elettrico del trafo che hai a disposizione.
Danilo
155 1 3 8
[4] Re: Corrente magnetizzante
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 ago 2007, 12:11
Penso sia utile leggere questa risposta
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Corrente magnetizzante
Messaggioda Foto Utentekenyano » 28 ago 2007, 12:57
Grazie mille per le risposte, ora cercherò di approfondire il discorso.
Ciao e grazie ancora
Foto Utentekenyano
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
