Buon giorno a tutti,
volevo sapere come faccio a calcolare la corrente magnetizzante di un Trasformatore, mi spiego meglio; la corrente magnetizzante di per se la riesco a calcolare, ma quello che interessa a me è lo spunto di corrente dovuto alla magnetizzante all'inserzione..
Per esempio, con l'oscilloscopio si vede che la magnetizzante di un trasformatore da 250 kVA è di 2380 A di picco nei primi 20 milli secondi... in realtà il picco dipende dalla posizione della forma d'onda di tensione all'inserzione..
In sostanza mi piacerebbe calcolare questo picco di corrente nelle condizioni peggiori e poi andarlo a verificare con l'oscilloscopio.
Grazie e un saluto a tutti,
Riccardo
Corrente magnetizzante
5 messaggi
Ciao, In linea di massima la corrente magnetizzante nelle condizioni più gravose è circa 8 volte la corrente nominale.
andreagenovesi
0 2 - Messaggi: 48
Ciao.
Quello che chiedi è un esercizio di elettrotecnica di base.
Devi studiare il transitorio di un circuito R-L (o R-L-C se ilcaso lo richiede) con sorgente sinusoidale di caratteristica che ti interessa.
La topologia del circuito ti è data dal modello elettrico del trafo che hai a disposizione.
Danilo
Danilo
Danilo Tarquini
155 1 3 8 - Master
Grazie mille per le risposte, ora cercherò di approfondire il discorso.
Ciao e grazie ancora
5 messaggi
