La soluzione dipende dall'ambiente in cui la installi e dal tipo di manutenzione che vuoi effettuare.
Per esempio in ambito siderurgico alcune schede vengono addirittura cementate utilizzando malgame speciali.
Se stai realizzando un prototipo e devi fare spesso delle modifiche sarebbe meglio installare il tutto in una
junction box e condizionare quest'ultima invece di modificare la scheda.
Esistono cassette servoventilate, termostatate ecc. per evitare problemi di condensa.
Questo consente di estrarre la scheda e modificare la componentistica senza dover ripetere ogni volta le operazioni di protezione.
Inoltre alcune sostanze protettive non sono tossiche a
temperatura ambiente ma quando agisci con lo stagnatore per eventuali modifiche generano
gas non innocui.
Prima di utilizzare un prodotto richiedi al fornitore la scheda tecnica relativa alla sicurezza soprattutto se devi fare un lavoro di sviluppo ovvero molte modifiche.
Per la realizzazione finale i consigli forniti da
Lelettrico e
DirtyDeeds sono più che esaustivi.
P.S.
Layout di installazione .
giulia87 ha scritto:condensa c'è, su una parete sopra la scheda, e quindi eventuali gocce possono cadere sulla scheda.
giulia87, alcuni problemi riguardo la caduta di gocce sono rosolvibili meccanicamente con opportuni tegoli di protezione realizzati in materiale opportuno ed inclinazione adeguata ( è una tecnica piuttosto classica impiegata in cantiere). Ricorda di fare un foro sul fondo della
junction box per eliminare il prodotto della condensazione e
fai passare i cavi di collegamento lateralmente e non sul fondo o dall'alto. In pratica devi evitare che anche i "ponti" con la scheda fungano da canale per l'acqua e che l'acqua non finisca nei condotti portacavi ( es. ingresso cavi dal fondo ). Posiziona la scheda verticalmente e fai in modo che i cavi di collegamento favoriscano il gocciolamento naturale verso terra.
