Coating e pulizia di un PCB
[11] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 30 mar 2012, 13:56
ti ringrazio per i consigli!
queste junction box in che materiale sono in genere? ne esistono anche fatte apposta per schermare da interferenze elettromagnetiche, oltre che proteggere da umidità, etc?
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[12] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto Utentedimaios » 30 mar 2012, 14:11
Sono sia in materiale plastico che metallico.
Quelle metalliche fungono anche da schermo EM però bisogna vedere la frequenza e l'intensità.
Se devi proteggere la scheda da interferenze di intensità notevole devi utilizzare schermi di rame opportunamente dislocati all'interno della JB. ( Junction Box ).
Ovviamente la messa a terra deve essere fatta a regola d'arte.
Per darti un'idea degli articoli che ho in mente ti faccio un esempio concreto citandoti le cassette Palazzoli.
Vai nel sito http://www.palazzoli.it.
Seleziona PRODOTTI -> CATALOGO SFOGLIABILE.
Nella RICERCA CODICE PRODOTTO NEL CATALOGO PDF digita il codice 521314.
Chiudi la finestra che compare e guarda la documentazione dei contenitori modulari componibili della serie ALUPRES.
Ovviamente ci sono tantissimi fornitori che commercializzano prodotti analoghi ... consideralo solo un esempio.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[13] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 30 mar 2012, 14:15
Mmm ...
Scatola in plexyglass + Faraday + mesh + schermare + misura + elettrodi non si accordano con jb.
Impossibile dire senza una foto, se lo strumento ancora non esiste sapere che cosa si vuole misurare.
Ho l'impressione che 'ingegneria biomedica' :arrow: uV (per non dire nanoVolt)
2.458 1 4 6
[14] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 30 mar 2012, 15:10
Esatto, i segnali sono ampi sui 100 uV..
per dirla brevemente, c'è una base quadrata con microelettrodi allineati planarmente, che rilevano segnali da cellule appoggiate sopra. Sopra a questa base (e quindi alle cellule) va messa la scheda elettronica (che contatta gli elettrodi con di pin verticali). il tutto si trova in una scatola in plexiglass..quindi l eventuale junction box la inserirei nella scatola..
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[15] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto Utentedimaios » 30 mar 2012, 15:32
Fai la misura in un laboratorio ( o ambiente controllato ) oppure in un luogo soggetto a qualsiasi tipo di interferenza ?
Esiste un problema di fondo.
Per schermare le onde EM dovresti inglobare tutto in un contenitore metallico.
Purtroppo l'elettronica è praticamente molto vicina se non quasi a contatto con il campione da analizzare.
Infatti se allunghi troppo i collegamenti degli elettrodi rischi di accoppiare i disturbi.
La condensa si forma perché devi tenere le cellule in atmosfera controllata e questo ti impedisce di condizionare a piacere l'eventuale scatola metallica di contenimento ?
E' corretto il ragionamento oppure c'è qualcosa che sfugge ?
Il lato enormemente positivo è che 100 \mu V rappresentano un buon punto di partenza per una misura quindi ci sono margini per lavorare.
Se fai un disegno FidoCadJ che rappresenta schematicamente la situazione possiamo essere più incisivi sui consigli per la progettazione.
Saluti.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[16] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 30 mar 2012, 15:49
dimaios ha scritto:Fai la misura in un laboratorio ( o ambiente controllato ) oppure in un luogo soggetto a qualsiasi tipo di interferenza ?
in un laboratorio..sicuramente vi è l'interferenza della rete che non può essere eliminata (ma tanto 50 Hz non è importante per i nostri segnali e lo si taglia)..e poi ci saranno distrubi elettromagnetici a larga banda..
dimaios ha scritto:Esiste un problema di fondo.
non posso quindi mettere una junction box ad esempio di plastica nella scatola in plexiglass (non per schermare da EMI ma per schermare da umidità) e mettere il tutto in una gabbia di faraday (come quella a cui accennavo nell'altro post) per schermare da EMI?
dimaios ha scritto:Purtroppo l'elettronica è praticamente molto vicina se non quasi a contatto con il campione da analizzare.
Sì, la scheda attuale (prototipo) è sopra i pad degli elettrodi di circa 1.5 cm..scusa l'ignoranza, ma se i pin verticali di collegamento sono lunghi succede che si ha un effetto tipo antenna e quindi si colleziona più rumore? anche se c'è all esterno una gabbia di faraday ben fatta?
dimaios ha scritto:La condensa si forma perché devi tenere le cellule in atmosfera controllata e questo ti impedisce di condizionare a piacere l'eventuale scatola metallica di contenimento ?
si le cellule sono in aria riscaldata e quasi satura di umidità..
Se non ho reso bene l'idea faccio uno schema ma più tardi :)
grazie mille per le risposte!!!
=D>
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
