utilizzo PC portatile
Linguaggi e sistemi
[1] utilizzo PC portatile
Messaggioda Foto Utenteeddy » 1 apr 2012, 8:59
ciao a tutti
Ieri dopo 6 onorati anni il mio PC portatile ha tirato le quoia
chiaramente ieri sera stessa, come un tossico in crisi di astinenza sono andato a prenderne un altro al fine di non rimanere senza internet ed in particolare senza EY :mrgreen:
Dato che il primo elemento che perì sul vecchio PC fu la batteria volevo sapere come lo devo utilizzare?
mi spiego.....
lo posso tenere sempre attaccato alla rete elettrica?
e se lo utilizzo sempre attaccato alla rete elettrica devo togliere la batteria?
Grazie O_/
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[2] Re: utilizzo PC portatile
Messaggioda Foto Utentedimaios » 1 apr 2012, 9:11
eddy ha scritto:....lo posso tenere sempre attaccato alla rete elettrica?...
Si
eddy ha scritto:....e se lo utilizzo sempre attaccato alla rete elettrica devo togliere la batteria?...
No
Sul web trovi di tutto e di più a riguardo, è una vecchia discussione.
Tra falsi miti, informazioni e test tecnici accurati, la rottura di scatole di dover levare e rimettere la batteria, il progresso delle nuove generazioni di batterie, il tipo di circuito per il controllo della ricarica ecc. ecc. ecc. alla fine ho maturato l'idea che le risposte corrette siano quelle che ti ho fornito.
Ultima modifica di Foto Utentedimaios il 1 apr 2012, 9:27, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: utilizzo PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIanero » 1 apr 2012, 9:27
Ricordo di aver letto sul sito della Apple i consigli su come utilizzare i portatili.
Apple diceva che il migliore utilizzo è quello da "viaggiatore di treno", quindi utilizzarlo normalmente con la batteria quando si è fuori casa e appena si rientra (anche se non scarico al 100%) collegarlo alla presa e semmai continuare il lavoro. O_/
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[4] Re: utilizzo PC portatile
Messaggioda Foto Utenteeddy » 1 apr 2012, 9:49
io utilizzo il portatile sempre e solo in casa
non ho PC da tavolo solo perché ingombrante e casa mia un po' piccola :(
quindi lo utilizzerò sempre attaccato alla rete
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[5] Re: utilizzo PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIanero » 1 apr 2012, 10:48
eddy ha scritto:io utilizzo il portatile sempre e solo in casa
Bhè allora personalmente, la batteria la toglierei. A che serve se è sempre attaccato alla presa?
A meno che non te lo porti a spasso per casa, lontano dalla presa :mrgreen:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[6] Re: utilizzo PC portatile
Messaggioda Foto Utentedimaios » 1 apr 2012, 14:00
Ianero ha scritto: Bhè allora personalmente, la batteria la toglierei. A che serve se è sempre attaccato alla presa?
Se stai lavorando e salta l'alimentazione della rete non rischi di perdere tutto perché non possiedi un gruppo di continuità. Mi sembra un buon motivo per lasciare le batterie inserite nel portatile.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[7] Re: utilizzo PC portatile
Messaggioda Foto UtenteDiake » 1 apr 2012, 14:17
Sinceramente le batterie, anche le più recenti, soffrono di "Effetto memoria", qiundi io eviterei di caricaro se non totalmente scarico, per evitare di abbreviare la durata della batteria.
Diake
Foto UtenteDiake
58 2 6
[8] Re: utilizzo PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIanero » 1 apr 2012, 18:02
non ci avevo pensato. hai ragione :-)
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[9] Re: utilizzo PC portatile
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 apr 2012, 23:58
eddy ha scritto:e se lo utilizzo sempre attaccato alla rete elettrica devo togliere la batteria?
Se lo utilizzi attaccato alla rete elettrica di casa, a cosa ti serve la batteria attaccata?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[10] Re: utilizzo PC portatile
Messaggioda Foto Utentespud » 2 apr 2012, 0:10
Sicuramente il calore che generi stando tanto attaccato alla rete non fa bene alla batteria, non le fa bene neanche staccata per tanto tempo e lasciata senza ricarica/scarica.
Cerca di trovare un po' di equilibrio.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 9 ospiti
