strana resistenza
[1] strana resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 3 apr 2012, 16:19
Salve, all'interno di un adattatore ho trovano una strana resistenza che ha una sola striscia nera, ho misurato il valore con il multimetro ma risulta molto basso (quasi 0), sapreste dirmi di cosa si tratta e a che serve visto che non oppone quasi resistenza?
21 1 5
[2] Re: strana resistenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2012, 16:23
Perche non ce la fai vedere? Una bella foto a fuoco.
[3] Re: strana resistenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2012, 16:27
004 (1).jpg (28.11 KiB) Osservato 5816 volte
Guarda un po' questa; e' cosi'?
[4] Re: strana resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 3 apr 2012, 16:29
si esatto, ha una sola striscia nera al centro...
21 1 5
[6] Re: strana resistenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2012, 16:34
In realta' non si tratta di una resistenza vera e propria ma di un "collegamento" solitamente chiamato resistenza zero ohm.
Io le adopero, costruendo su millefori, per effettuare collegamenti tra due punti quando, dal lato rame, non ci sia possibilita' di effettuarlo senza passare sopra altre piste.
[7] Re: strana resistenza
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 3 apr 2012, 18:07
Foto Utentepaperino00, prova a calcolare la dissipazione di potenza con R=0... :-)
Serve come ulteriore prova del fatto che non può essere perfettamente da 0 ohm (e come esercizio).
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[8] Re: strana resistenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 apr 2012, 18:18
In realta', come ti e' gia' stato detto, non e' proprio pari a zero ... ma quasi :-)
resistor_jumper_wire_zero_ohm.pdf
(155.98 KiB) Scaricato 450 volte
