Salve, all'interno di un adattatore ho trovano una strana resistenza che ha una sola striscia nera, ho misurato il valore con il multimetro ma risulta molto basso (quasi 0), sapreste dirmi di cosa si tratta e a che serve visto che non oppone quasi resistenza?
strana resistenza
8 messaggi
http://it.wikipedia.org/wiki/File:0-ohm.jpg
http://www.zanibonielectronics.com/catalogo/index.php?page=shop.product_details&category_id=849&flypage=flypage.tpl&product_id=290&option=com_virtuemart&Itemid=301
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=18367
Ultima modifica di
Electro il 3 apr 2012, 16:34, modificato 1 volta in totale.
In realta' non si tratta di una resistenza vera e propria ma di un "collegamento" solitamente chiamato resistenza zero ohm.
Io le adopero, costruendo su millefori, per effettuare collegamenti tra due punti quando, dal lato rame, non ci sia possibilita' di effettuarlo senza passare sopra altre piste.
Serve come ulteriore prova del fatto che non può essere perfettamente da 0 ohm (e come esercizio).
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 152 ospiti
