Trasformare un Trasformatore
[21] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 mar 2012, 8:22
Non posso che concordare con quanto scritto da Foto UtenteGuidoB e per questo, nel post iniziale, dopo aver visto lo schema elettrico, avevo proposto la sostituzione del trasformatore.
In piu', sono contrario ad effettuare modifiche (fatte da persona inesperta), che potrebbero arrecare danni all'apparecchio in esame.
Quindi Foto UtenteMorK, se vuoi stare tranquillo, prendi un trasformatore idoneo con pochi euro e vivi felice.
[22] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMorK » 3 apr 2012, 13:00
Grazie a tutti per i preziosi consigli sono riuscito a portare l'alimentatore a 15,5Vac 900mA perfetti per il mio scopo, ho utilizzato il pre per qualche ora e funziona alla grande :ok:
Foto UtenteMorK
15 1 4
[23] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2012, 13:02
MorK ha scritto: sono riuscito a portare l'alimentatore a 15,5Vac 900mA perfetti per il mio scopo
Si ma come ?
[24] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMorK » 3 apr 2012, 21:18
Probabilmente non sarà neanche corretto ma ho eliminato tutti i componenti della scheda dell'alimentatore ed ho inserito una resistenza da 1Kohm tra i due terminali di uscita del trasformatore :mrgreen:
Foto UtenteMorK
15 1 4
[25] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2012, 21:40
Orrore!
[26] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMorK » 3 apr 2012, 21:47
Lo sapevo!!!!! :?
in rete ci sono milioni di schemi per alimentatori in dc ma non in ac
se sai cosa avrei dovuto fare sarei contento di starti a sentire magari sarà di aiuto un po' per chiunque si sia trovato o si troverà in difficoltà la prossima volta.... :ok:
Foto UtenteMorK
15 1 4
[27] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 apr 2012, 23:14
GuidoB ha scritto:Prova a:
1) misurare la tensione alternata in uscita dal trasformatore sotto carico, cioè quando il preamplificatore è alimentato. Quanto vale?
2) aprire il preamplificatore e controllare se per caso quei due condensatori, che sullo schema sono da 25 V, lo sono realmente, oppure per tua fortuna hanno montato condensatori da 35 o più volt.
Se mi avessi risposto (almeno alla prima domanda), avrei potuto suggerirti di inserire in uscita al trasformatore due diodi zener di tensione e potenza che avrei potuto calcolare:
Questi due diodi zener cambiano la forma d'onda che all'uscita non è più sinusoidale, ma per l'uso che ne devi fare va ancora bene.
Il trasformatore basta anche più piccolo, visto che i due stabilizzatori interni portano al massimo 100 mA.
Comunque se vuoi fai ancora in tempo a fare la modifica... :-)
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[28] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 apr 2012, 23:25
MorK ha scritto:ho inserito una resistenza da 1Kohm tra i due terminali di uscita del trasformatore :mrgreen:
Ma l'hai messa così (in parallelo):
o così (in serie):
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[29] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMorK » 4 apr 2012, 0:15
Per rispondere a Foto UtenteGuidoB in parallelo
Foto UtenteMorK
15 1 4
[30] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 4 apr 2012, 1:05
Vuol dire che il tuo trasformatore andava già bene :ok:
La tensione era troppo elevata perché la misuravi a vuoto, senza nessun carico.
Aggiungendo un modesto carico come quella resistenza da 1 kΩ (che fa scorrere circa 15 mA), la tensione scende a un valore corretto (sicuro che è da 1 kΩ, vero? Non scalda, giusto?).
Ma anche collegando il preamplificatore senza quella resistenza, la tensione dovrebbe scendere a un valore corretto, quindi quella resistenza è inutile. Lo avresti visto misurando la tensione del trasformatore con il preamplificatore collegato e acceso.
Quindi... magari il trasformatore è un po' sovradimensionato, ma eroga la tensione giusta e il tuo preamplificatore è ben alimentato. :ok:
E tutto è bene quel che finisce bene.
O_uu_O
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
