Buffer open collector
[1] Buffer open collector
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 apr 2012, 21:58
Un saluto a tutti voi del forum.
Avrei bisogno di trovare qualche integrato equivalente al buffer 7407N per realizzare un programmatore per PIC; l'integrato non riesco a trovarlo in nessun negozio che conosco e vorrei evitare di ordinarlo online (vorrei acquistarlo domani qui a Udine).
Il circuito equivalente riportato dal DS è il seguente:
Nel progetto devo utilizzarlo con dei pull-up verso un'alimentazione di 5 V e una da 13.5 V come segue:
Qualcuno conosce degli integrati equivalenti così che possa dire un po di nomi al negoziante?
Ultima modifica di Foto Utentemarioursino il 4 apr 2012, 22:24, modificato 1 volta in totale.
5.687 3 9 13
[2] Re: Buffer open drain
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 4 apr 2012, 22:06
un inverter CMOS + resistenza + transistor NPN
5404 + 1kOhm + BC547
la resistenza è abbatanza a caso ma dovrebbe andare bene, tanto è utilizzato solo in on off
edit: se sei proprio messo male ti prendi una coppia di transistor e le relative resistenze e ti fai la logica per conto tuo
Ultima modifica di Foto UtenteBeppe82 il 4 apr 2012, 22:09, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[3] Re: Buffer open drain
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 apr 2012, 22:08
Nel catalogo del negozio di Udine l'integrato che più si avvicina alle mie necessità è il 74LS125, guardando la tabella del DS deduco di poterlo utilizzare in alta impedenza utilizzando gli ingressi C:
Connettendolo così può funzionare?
5.687 3 9 13
[4] Re: Buffer open drain
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 4 apr 2012, 22:11
i ttl 74xx se li attacchi a 13,5 volt temo li fumi istantaneamente. devi spostarti sulla serie 54xx o 40xx (ora non mi ricordo esattamente quale delle due) a meno che non sia specificamente possibile come nel buffer che hai indicato nel primo post
Ultima modifica di Foto UtenteBeppe82 il 4 apr 2012, 22:13, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[5] Re: Buffer open drain
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 apr 2012, 22:11
Ho postato mentre hai risposto. Il punto è che dovendo comunque acquistare un integrato tanto vale comprarlo direttamente non invertente, con quattro ingressi/uscite (me ne servono giusto quattro tra l'altro) e con l'uscita "on" in alta impedenza, inoltre risparmierei tempo e spazio.
5.687 3 9 13
[6] Re: Buffer open drain
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 apr 2012, 22:12
Lo schema è open collector. Vedi se questo fa al caso tuo, o il 7406 se lo trovi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 apr 2012, 22:25
I link non funzionano ma li ho trovati lo stesso, il problema è che sono tutti e due invertenti. A questo punto userò un npn in uscita.. sempre che trovi qualcosa.
5.687 3 9 13
[8] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 apr 2012, 22:28
Forse ho sbagliato componente, forse dovuto ad una ricerca non troppo completa con Google.
Questo dovrebbe fare al caso tuo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 apr 2012, 22:36
Grazie per l'aiuto gohan, questo dovrebbe essere giusto. Sul DS però leggo in "limiting values" che la tensione massima applicabile in uscita nel caso di uscita in alta impedenza è di 7 V. Non capisco però se il fatto di avere una resistenza serie da 10 kΩ possa rendere accettabile lo stato dato che la corrente assorbibile è di 25 mA.
Effettivamente i 13.5 V se li becca tutti il MOS spento all'ultimo stadio e penso sia un problema di massima tensione V_{ds}, cosa ne pensi? Era questo il problema di cui parlavi Foto UtenteBeppe82?
5.687 3 9 13
[10] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 apr 2012, 22:42
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
