Protezione contro Corto Circuiti
-1
[11] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto Utentennykky » 7 apr 2012, 18:14
non risponde più nessuno? :(
mica la state facendo apposta...
Foto Utentennykky
14 4
[12] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda quenci » 7 apr 2012, 18:16
Manca la domanda, nnykky...
quenci
327 2 4 5
[13] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto Utentennykky » 7 apr 2012, 18:17
intanto salve e grazie a tutti,
ho realizzato questo circuito x salvaguardare il mio alimentatore dai cortocircuiti,ma una volta realizzato e provatp mi accorgo che non funziona...l'ho realizzato con i componenti che avevo a casa e l'unica differenza dall'originale è che non ho usato i due diodi 1N4148 ma altri due che avevo...secondo voi il problema sta lì?
praticamente mettendo l'uscita dell'alimentatore in corto non succede nulla...il relè non apre e quindi non protegge un bel niente...
l'unico modo x farlo aprire è scollegando fisicamente il filo che va su massa,solo quello,
l'altro filo quello che va verso il positivo dell'uscita gli è completamente indifferente collegato o scollegato che sia si comporta allo stesso modo...
una cosa che ho notato è che scollegando il filo che va massa,il relè si apre solo se il trasformatore è regolato su tensioni medio alte (il mio regola da 1 a 30 V)
un altro aspetto è che la tensione di uscita inserendo questo circuito si abbatte rispetto a quando è a vuoto...ma comunque regola abbastanza bene
Foto Utentennykky
14 4
-1
[14] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto Utentennykky » 7 apr 2012, 18:18
scusate ma stavolta non centro io...menomale che l'avevo copiata...e ho fatto copia e incolla
ora devo scappare
Foto Utentennykky
14 4
[15] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda quenci » 7 apr 2012, 18:26
.. stavolta non centro io ..
quenci
327 2 4 5
[16] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 7 apr 2012, 18:37
Non è colpa sua se il circuito non va, perché è stato copiato da un sito esterno (presumo). Giusto?
nnykky ha scritto:e ho fatto copia e incolla
E qui sta il problema; ti eri accertato dell'utilità di quel circuito prima di costruirlo fisicamente?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[17] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 apr 2012, 20:21
nnykky ha scritto:un attimo che arrivo con la domanda
Ma che attimo e attimo, la domanda si prepara prima di postare :!: :?
[18] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto Utentemir » 7 apr 2012, 20:30
nnykky ha scritto:scusate ma stavolta non centro io...
?% e chi ?
-1
[19] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto Utentennykky » 7 apr 2012, 22:06
allora...datevi una calmata tutti quanti,non credo di aver preso in giro nessuno ed ho chiesto scusa...x due volte ho creduto di aver spedito il post e invece no...lo si può intuire dal primo messaggio di risposta che ho dato a marco che l'ho scritto pensando che avesse letto il problema (post 3)...e invece no...
ho pensato di aver commesso io un errore e ho dovuto riformulare il messaggio (per questo è passato così tanto tempo)...
la seconda volta prima di cliccare INVIO l'ho copiato prima di inviarlo e per la seconda volta (non so cosa è successo) non l'ha iviato (infatti ero là che aspettavo una qualche risposta,post 11, ignaro che il messaggio non fosse partito)....
la terza volta dopo aver fatto copia incolla sono riuscito a spedirlo...
ora se avete finito di fare le "checche isteriche" e avete dei consigli da darmi vi ringrazio e li accetto
Foto Utentennykky
14 4
[20] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 7 apr 2012, 22:13
Io ti ho fatto una domanda. Evidentemente non l'hai vista; è al post [16].
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
