a tutti,avere dei dubbi sul seguente esercizio: "Il segnale
dove
è posto all'ingresso del sistema (il primo blocco è un sistema non lineare)"dove
Trovare la potenza del segnale di uscita.
Io avevo fatto nel seguente modo.
Prima di tutto elevo semplicemente al quadrato l'ingresso
ottenendo:
A questo punto devo calcolare la trasformata del segnale
per vedere se il segnale verrà distorto o meno, quindi, poiché il segnale è periodico:![\mathit{F}[w(t)]=\sum_{-\infty}^{+\infty}X_k\cdot \delta(f-\frac{k}{T}) \mathit{F}[w(t)]=\sum_{-\infty}^{+\infty}X_k\cdot \delta(f-\frac{k}{T})](/forum/latexrender/pictures/c78439eb93cca2ec8476fae916c3d0de.png)
ed
dove quindi:
Infine passando attraverso il 2° blocco del sistema passano soltanto le componenti con
e
.Quindi per calcolare la potenza devo solo elevare al quadrato i termini con
e
e sommarli.Secondo me ho fatto un macello....
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
